查看: 69826|回复: 171
比挖Monero收益更高的代币: ETN(收益约是XMR的1.8倍)
发表于 2018-1-12 13:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个月,我们介绍了如何使用闲置的CPU算力挖掘Monero. 由于Cryptonight算法的优势,CPU挖矿得以实现。最近,经过比较透彻的研究,我们发现挖掘代币ETN (Electroneum)的收益要高于Monero. 因此,这里我们给出使用闲置CPU挖掘Electroneum的详细教程,希望对大家有所帮助。本文作者为香菇肥牛,原文链接为https://qing.su/article/134.html, 若有问题欢迎在文章下面留言,我们将尽力解答。
在开始挖掘Electroneum (ETN)之前,我们需要知道,Electroneum是XMR的Fork, 也是基于Cryptonight算法的。这也是为何我们可以使用CPU来挖掘该货币。以1000H/s的算力来估算,差不多每天能挖到30个ETN, 每月900个,以当前汇率0.143 USD/ETN计,每月收益在$128左右。而相同算力挖掘XMR, 每月收益仅有$70不到。我们可以发现,挖掘ETN,相同算力的收益可以获得显著提升。
现在我们就来给大家介绍一下怎样使用CPU的闲置算力挖掘ETN. 首先,我们需要申请一个钱包地址。进入ETN的官网electroneum.com即可注册本地钱包,登录后在右边能看到自己的钱包地址。
然后,我们需要安装矿机。由于ETN是XMR的Fork, 其算法和XMR相同,因此我们可以直接使用XMR矿机来挖掘ETN. 安装xmr-stak-cpu的方法在我们之前的文章中已有介绍,具体安装步骤请参考 https://qing.su/article/134.html
安装好矿机后,我们编辑config.txt文件,填入刚刚注册的钱包地址,配置好使用的CPU核心,就可以开始挖矿啦。
关于ETN矿池,我使用的是https://etn.crypto-coins.club/, 目前用感觉很靠谱,每10个ETN打一次钱,两天收了60个ETN了。Nanopool是目前最大的ETN矿池,地址是https://etn.nanopool.org, 也非常靠谱。关于怎样在矿池挖矿,请参考我们之前的教程,也可以在本文下面留言,我们将尽力解答。
挖到的ETN如何交易呢?这是一个非常重要的问题。之前我们挖XMR的时候,交易非常简单,因为各大交易所都支持XMR的交易。然而目前世界上支持ETN的交易所只有这一家: cryptopia, 所以我们需要在这个交易所注册一个账号。如果您需要注册账号,且觉得本文对您有帮助,希望您能通过我们的链接来注册:https://www.cryptopia.co.nz/Register?referrer=hsun94
注册了交易所账号之后,您就可以在该交易所中将ETN出售成其他虚拟货币,比如BTC, LTC, ETH等等。
挖掘ETN的教程就介绍到这里,有任何问题都欢迎留言。本文作者为香菇肥牛,原文链接为https://qing.su/article/134.html, 转载需获得作者许可且注明原链接,谢谢。
发表于 2018-1-12 13:31:21 | 只看该作者
之前我不敢说就是怕一堆人拥过来挖,把难度提高了就赚的少了。有时候这样PO在论坛都不知道是给福利还是害了自己 ETN一周就多了50MH/s的算力了,再高就赚的少了,请大家配合下
唉。  发表于 2018-1-13 03:15
发表于 2018-1-12 19:24:01 | 只看该作者
感谢大佬带领广大mjj挖币致富。。。。。。
发表于 2018-1-12 13:12:27 | 只看该作者
厉害了大佬,支持一下!
发表于 2018-1-12 13:13:40 | 只看该作者
支持挖矿大佬
发表于 2018-1-12 13:14:27 | 只看该作者
大佬,我已经开始挖的是不是可以直接更改矿池地址啊?
发表于 2018-1-12 13:14:29 | 只看该作者
前排留名,支持一下
 楼主| 发表于 2018-1-12 13:15:20 | 只看该作者
更改矿池地址和钱包地址即可
发表于 2018-1-12 13:15:53 | 只看该作者
这个要支持,问下大佬AEON值挖吗?
发表于 2018-1-12 13:16:16 | 只看该作者
大佬  你的云挖矿是不是已经凉了  收益少了一半   还提不出来
发表于 2018-1-12 13:16:34 | 只看该作者
shc 发表于 2018-1-12 13:15
更改矿池地址和钱包地址即可
如果短期的看来,etn有收益没有可能低于xmr呢?
大佬还在挖吗?
GMT+8, 2026-4-28 05:02 , Processed in 0.066842 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
