楼主: shc
比挖Monero收益更高的代币: ETN(收益约是XMR的1.8倍)
发表于 2018-3-14 11:18:28 | 只看该作者
shc 发表于 2018-3-14 10:59
这问题问得………………
报错信息啊什么的给一下啊,否则让我怎么回答 ...
[root@SRV14774 ~]# cd cmake-3.7.2
[root@SRV14774 cmake-3.7.2]# ./xmr-stak-cpu
bash: ./xmr-stak-cpu: No such file or directory
[root@SRV14774 cmake-3.7.2]# cd xmr-stak
[root@SRV14774 xmr-stak]# ./xmr-stak-cpu
大佬帮看下,是不是我执行错了
162#
发表于 2018-3-14 11:55:54 | 只看该作者
这问题问得………………
[root@SRV14774 bin]# ./xmr-stak-cpu
The configuration for 'cpu_threads_conf' in your config file is 'null'.
The miner evaluates your system and prints a suggestion for the section `cpu_threads_conf` to the terminal.
The values are not optimal, please try to tweak the values based on notes in config.txt.
Please copy & paste the block within the asterisks to your config.
**************** Copy&Paste BEGIN ****************
"cpu_threads_conf" :
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 0 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 1 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 2 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 3 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 8 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 9 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 4 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 5 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 6 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 7 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 12 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 13 },
**************** Copy&Paste END ****************
163#
发表于 2018-3-14 12:03:13 | 只看该作者
可以了,我配置好了 。原来我贴错地方了
164#
 楼主| 发表于 2018-3-14 12:38:46 | 只看该作者
东尼 发表于 2018-3-14 12:03
可以了,我配置好了 。原来我贴错地方了
165#
发表于 2018-12-20 18:09:47 | 只看该作者
大佬,etn.nanopool.org 用HITBTC的ETN地址可以么?
GMT+8, 2026-4-28 17:47 , Processed in 0.064759 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
