查看: 5008|回复: 4
[已解决] Linode VPS LNMP 一键安装包 CentOS
发表于 2013-5-10 11:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装说明:
------------------------- 仅使用CentOS 实际为自己方便Linode VPS安装 -------------------------
------------------------- 自动安装过程 -------------------------
默认安装:nginx1.4.1 + php5.2.17 + zend optimizer3.3.3 + mysql5.1.62 + vsftpd 2.3.2
解决了Linode VPS CentOS 的iptables问题
***************************只支持CentOS*************************************
登录VPS后查看
#cat /proc/version | grep centos
或者
#$cat /proc/version | grep -i debian
如果有 显示信息
比如:
Linux version 3.8.4-linode50 (maker@build) (gcc version 4.4.5 (Debian 4.4.5-8) ) #1 SMP Mon Mar 25 15:50:29 EDT 2013 ******坑爹的Linode VPS显示debian*****
恭喜你此机能安装了!
cd /opt
xftp上传sh目录 xftp地址:http://edong.onlinedown.net:82/down/xfp04000104.zip
yum -y install screen
screen -S lnmp #以防安装过程中断,可以关掉去喝杯茶了,回来后screen -r lnmp
script #记录安装过程
cd sh && chmod +x install*.sh && ./install.sh
exit
exit #结束了
安装完成服务器就已经启动了!
安装完成后请查看account.log文件。数据库密码在里面
***************************程序位置*********************************
/etc/init.d/nginx
/etc/init.d/mysqld
/etc/init.d/php-fpm
文件全部安装在/alidata
测试环境inode VPS CentOS 6.2 32bit
建议在Linode后台开个/dev/xvdc
此脚本也帮你挂载到/alidata
你可以自己注册个帐号,Linode提供5小时的免费试用,用此脚本半小时就能安装完成。
5小时够你玩了! 哈哈5小时
根据aliyun的一键安装脚本改编,更换了文件地址,坑爹的soft.phpwind 有时会中断连结。
不是很简洁,欢迎自行修改
下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=393482&uk=1899435348
 楼主| 发表于 2013-5-10 11:13:05 | 只看该作者
自己占个2楼
发表于 2013-5-10 11:18:42 | 只看该作者
1.40不是爆bug了嘛 还发
 楼主| 发表于 2013-5-10 11:20:41 | 只看该作者
哦,马上修改
 楼主| 发表于 2013-5-10 11:23:56 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-15 13:46 , Processed in 0.290895 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
