查看: 9379|回复: 11
[lighttpd] 什么会导致骨干丢包?
发表于 2013-6-2 18:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看这个跟踪结果。 1 万个快速Ping里面会丢 几个。
骨干, 一般超过 10G 吧,
什么原因导致这种丢包的现象呢?
攻击吗?
丢包的时候 ,  ping 会升高很多  几十 上百 毫秒, 有些甚至超过 1秒 2秒。
正常ping是在 几个 毫秒的。
发表于 2013-6-2 18:55:15 来自手机 | 只看该作者
是你本地不够吧。。
发表于 2013-6-2 18:55:56 | 只看该作者
攻击导致
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:00:20 | 只看该作者
8QE 发表于 2013-6-2 18:55
是你本地不够吧。。
丢包的位置,是骨干, 不是我本地。
发表于 2013-6-2 19:03:20 | 只看该作者
走错家门了
发表于 2013-6-2 19:04:38 | 只看该作者
丢包是正常的。 路由器的处理性能不够,或者线路有问题。
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:04:52 | 只看该作者
app 发表于 2013-6-2 18:55
攻击导致
我也感觉是这样的情况。
但是每次丢包(攻击), 仅持续大概 5 - 10 秒, 就会消失, 然后恢复正常 ping 也低了下来, 很流畅。
影响就是每隔 2 - 5 分钟就丢包一次。
看来要和线路商好好查这个问题
还有没有其他的可能的原因?   线路商的路由负载过高了? CPU 过载了?  感觉应该不会吧。 或者他们路由的某个模块,可能有点故障了 ?
发表于 2013-6-2 19:10:40 | 只看该作者
Host.HowPick 发表于 2013-6-2 19:04
我也感觉是这样的情况。
但是每次丢包(攻击), 仅持续大概 5 - 10 秒, 就会消失, 然后恢复正常 ping ...
直接winmtr 如果直接是骨干那开始掉 。  基本不用理。等恢复。
在李总那边试过。  路由负载过高PING值一两千。
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:19:16 | 只看该作者
在李总那边试过。  路由负载过高PING值一 ...
负载, 是指哪个方面?
CPU 负载?
带宽饱和? 比如 1G 带宽, 打入了 990M, 基本饱和。  或者 本来 100M带宽, 放了 40个机器, 自己饱和。
自己饱和,不会导致 CPU 负载高, 故障现象一般就是 长期 ping 》 500ms 。 经常的 1 2秒。 这种情况加带宽就可以解决。
另外一种情况 CPU 负载,现在骨干高端路由, 估计很小需要CPU处理, 都是硬件转发, CPU 很少会负载高, 除非是攻击的情况。  SYN 或者其他的。
所以这里, 骨干这样子, 很奇怪,  再说, 骨干一般都是交换机, 很少是路由吧。
万兆交换机构成了骨干,  用路由, 就太贵了。
交换机就更不怎么用 CPU 了。
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:22:04 | 只看该作者
另外一个, WINMTR 反映的只是流入, 一般还需要测试反向。
然后通过两端的设备 逐个 ping IP, 才能查出具体的故障点。
如果查出故障点是我的上游带宽供应商, 我当然要找他们了,行使上帝的权利嘛, 难道有权利 不用?
GMT+8, 2026-4-30 02:41 , Processed in 0.073069 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
