查看: 5805|回复: 36
[疑问] SSD 炸了
发表于 2022-2-6 22:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁比较懂一点的能不能帮我看一下我的SSD咋了呢?
系统是win server2016,固态是PNY cs3040 2t,安装的时候分区是GPT,4K对齐的。
主板是华南双路T8D,CPU 2696V3 两颗。
测试下来发现AS SSD的写入特别特别低,另外两款软件测试正常。
主要是跑VMware的时候开到10几个win10就感觉卡IO了,但是CPU占用才不到50%。
然后关闭vm测试是这样子的,我就不懂到底是哪里出问题了。
看看哪个大佬能帮我指条路搞定VMware卡顿的问题的话,我50红包意思一下,谢谢各位了。
发表于 2022-2-7 00:00:16 来自手机 | 只看该作者
cpu主频低也会影响ssd读写,不知道符合你的问题不。曾经试过将cpu锁频为0.8G,nvme固态开机慢了2分钟,平时10s。
抱歉,手滑误点了反对。。。。  发表于 2022-2-7 18:22
发表于 2022-2-6 22:44:59 | 只看该作者
用CrystalDiskInfo看下写了多少,差不多就换了吧
 楼主| 发表于 2022-2-6 22:49:07 | 只看该作者
ssd是全新的,刚拆封
发表于 2022-2-6 22:55:12 | 只看该作者
跑VMware确定卡的是IO?不是内存或者CPU的锅?要么就排除法,在整个SSD,把现在的整套克隆硬盘过去,然后看效果…
发表于 2022-2-6 22:56:58 | 只看该作者
你这个2T固态对于VMware是做什么用的?是加载镜像还是做数据盘?
发表于 2022-2-6 22:57:12 来自手机 | 只看该作者
看起来硬盘应该是没有问题的,可以把每台host的虚拟内存,文件索引,系统更新等服务关一下。另外host比较多不建议用VMware。
发表于 2022-2-6 23:02:17 | 只看该作者
建议用原生的H-V 或者KVM
发表于 2022-2-6 23:12:32 | 只看该作者
固态用了多久了?
 楼主| 发表于 2022-2-6 23:43:15 | 只看该作者
买姬姬 发表于 2022-2-6 22:57
看起来硬盘应该是没有问题的,可以把每台host的虚拟内存,文件索引,系统更新等服务关一下。另外host比较多 ...
之前用的esxi,但是鸡血驱动不起作用,就换成了win server下的vmware了。 每台host也是win server  已经简化过了
GMT+8, 2026-4-13 22:10 , Processed in 0.071128 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
