楼主: LottieSmall
[疑问] SSD 炸了
发表于 2022-2-7 07:23:14 来自手机 | 只看该作者
LottieSmall 发表于 2022-2-6 23:43
之前用的esxi,但是鸡血驱动不起作用,就换成了win server下的vmware了。 每台host也是win server  已经 ...
给你说个方法可以试试,以前在Linux上跑VMware发现它的内存优化很吃性能,Windows应该也一样。选中一台host-编辑虚拟机设置-选项-高级-禁用内存页面修整,顺便看“为启用了hyper-v的主机禁用侧通道缓解”有没有选中,没有选中的也选上。
然后在VMware-编辑-首选项-内存-调整所有虚拟机内存使其适应预留的主机,再把预留内存调高。
22#
 楼主| 发表于 2022-2-7 11:04:48 | 只看该作者
买姬姬 发表于 2022-2-7 07:23
给你说个方法可以试试,以前在Linux上跑VMware发现它的内存优化很吃性能,Windows应该也一样。选中一台ho ...
是这样子设置的,但是还是卡顿,cpu占用不到50%就卡顿,感觉还是硬盘问题
23#
 楼主| 发表于 2022-2-7 11:06:20 | 只看该作者
御宅的鸡蛋 发表于 2022-2-7 02:34
盲猜主板南桥/北桥问题?
我感觉有可能,要咋测试呢?
24#
发表于 2022-2-7 11:07:47 | 只看该作者
十几个win10做什么操作让你感觉卡呢?
25#
发表于 2022-2-7 11:12:55 | 只看该作者
去官网下载个最新版本的as ssd
26#
发表于 2022-2-7 11:17:21 来自手机 | 只看该作者
这个写入很不正常。看看pcie口子是pcie3x几
27#
发表于 2022-2-7 11:18:18 来自手机 | 只看该作者
LottieSmall 发表于 2022-2-7 11:04
是这样子设置的,但是还是卡顿,cpu占用不到50%就卡顿,感觉还是硬盘问题 ...
你别的测试软件是正常的,应该不是吧
28#
 楼主| 发表于 2022-2-7 11:20:33 | 只看该作者
主菜单 发表于 2022-2-7 05:53
PNY的盘都这样吧,毕竟是组装车
我在另外一个机器上5900x+x570 测试没一点问题
29#
 楼主| 发表于 2022-2-7 11:22:46 | 只看该作者
CDK显示的是3.0*4
30#
 楼主| 发表于 2022-2-7 11:39:58 | 只看该作者
挂游戏,后面的就卡的不行了,但是物理机CPU占用不到50
GMT+8, 2026-4-16 05:14 , Processed in 0.060434 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
