查看: 13251|回复: 43
kimsufi服务器通过救援系统虚拟KVM安装任意ISO镜像
发表于 2021-11-25 13:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里以安装centos7为例
首先登录到kimsufi的后台,关闭监控:
接着点右上角的Netboot,在里面选择Rescue,然后点Next:
点Confirm:
再点右上角的Restart执行硬重启,查看邮箱里的救援系统的SSH账号密码
登录救援系统查看硬盘情况:
  1. lsblk
查看阵列状态:
  1. mdadm --detail /dev/md127
我们需要先停止这个阵列:
  1. mdadm --stop /dev/md127
然后删除两块硬盘的分区表:
  1. wipefs -a /dev/sda
  2. wipefs -a /dev/sdb
查看网关和掩码
  1. netstat -rn
查看dns:
  1. cat /etc/resolv.conf
记录IP 、网关 、DNS这些信息,后面会用上。
安装kvm:
  1. apt -y update
  2. apt -y install qemu qemu-kvm
下载centos7的iso:
  1. wget http://mirror-hk.koddos.net/centos/7.9.2009/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso
启动虚拟机:
  1. qemu-system-x86_64 \
  2. -enable-kvm \
  3. -nodefaults \
  4. -cdrom /root/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso \
  5. -hda /dev/sda \
  6. -hdb /dev/sdb \
  7. -cpu host \
  8. -smp 4 \
  9. -m 8G \
  10. -net nic \
  11. -net user \
  12. -vga std \
  13. -vnc 0.0.0.0:0 \
  14. -usbdevice tablet \
  15. -k en-us
现在可以使用VNC连接了
vnc地址输入:ip:5900
正常的话就能看到系统安装界面了。
安装完系统之后,关闭虚拟机
  1. systemctl poweroff
回到kimsufi的控制台改为从硬盘启动:
再点右上角的restart执行硬重启。
完工!
通过ISO方式,可以把整个系统改成raid0阵列的方式。
发表于 2021-12-15 01:09:18 | 只看该作者
大佬,根据教程,重装debian11成功
用的镜像是:https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/debian-11.1.0-amd64-DVD-1.iso
在安装过程中,没有让配置IP 、网关 、DNS这些信息
最后改回硬盘启动后,机子就连不上了
还有办法补救吗?
已解决
在安装时,选择的是debian图形安装程序,期间没有设置IP、网关、掩码这些步骤,安装程序自动获取设置,这样导致设置的网络与实际使用的不一样的
个人解决办法:
1、操作前,先登录正常安装系统的服务器,记录原系统的IP 、网关 、DNS、网卡名这些信息
查看ip    ifconfig(或ip addr)
查看网关和掩码    netstat -rn
查看dns    cat /etc/resolv.conf
查看网卡配置    cat /etc/network/interfaces
2、在重装系统完成后,在VNC中可以看到系统重启,接着登录系统
a、查看新系统的/etc/network/interfaces配置
   将网卡名改成第1步获取到的网卡名
   将IP、网关,掩码(如果配置了静态IP)改成第1步获取到的数据
b、修改/etc/resolv.conf的dns为第1步获取得的
执行后续操作:
关闭虚拟机 systemctl poweroff
发表于 2022-1-7 22:14:07 | 只看该作者
发表于 2021-11-25 13:05:12 | 只看该作者
绑定
发表于 2021-11-25 13:42:56 来自手机 | 只看该作者
技术贴绑定
发表于 2021-11-25 13:47:38 | 只看该作者
技术贴绑定
发表于 2021-11-25 13:53:53 | 只看该作者
技术贴绑定!
发表于 2021-11-25 14:00:53 来自手机 | 只看该作者
技术大佬,哪步设置r0 了?
 楼主| 发表于 2021-11-25 14:17:35 | 只看该作者
lwsg1987 发表于 2021-11-25 14:00
技术大佬,哪步设置r0 了?
centos iso安装的时候,选择硬盘那里,可以设置raid
发表于 2021-11-25 14:33:07 | 只看该作者
我这个是什么阵列~
GMT+8, 2026-4-15 16:19 , Processed in 0.063959 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
