楼主: zhongziso
kimsufi服务器通过救援系统虚拟KVM安装任意ISO镜像
发表于 2021-11-30 07:27:56 | 只看该作者
技术贴绑定
32#
发表于 2021-11-30 21:23:32 | 只看该作者
vnc l连接不上
34#
发表于 2021-12-15 01:09:18 | 只看该作者
大佬,根据教程,重装debian11成功
用的镜像是:https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/debian-11.1.0-amd64-DVD-1.iso
在安装过程中,没有让配置IP 、网关 、DNS这些信息
最后改回硬盘启动后,机子就连不上了
还有办法补救吗?
已解决
在安装时,选择的是debian图形安装程序,期间没有设置IP、网关、掩码这些步骤,安装程序自动获取设置,这样导致设置的网络与实际使用的不一样的
个人解决办法:
1、操作前,先登录正常安装系统的服务器,记录原系统的IP 、网关 、DNS、网卡名这些信息
查看ip    ifconfig(或ip addr)
查看网关和掩码    netstat -rn
查看dns    cat /etc/resolv.conf
查看网卡配置    cat /etc/network/interfaces
2、在重装系统完成后,在VNC中可以看到系统重启,接着登录系统
a、查看新系统的/etc/network/interfaces配置
   将网卡名改成第1步获取到的网卡名
   将IP、网关,掩码(如果配置了静态IP)改成第1步获取到的数据
b、修改/etc/resolv.conf的dns为第1步获取得的
执行后续操作:
关闭虚拟机 systemctl poweroff
回到kimsufi的控制台改为从硬盘启动
36#
发表于 2022-1-5 08:16:47 | 只看该作者
kimsufi服务器通过救援系统虚拟KVM安装任意ISO镜像  mk
37#
发表于 2022-1-6 13:52:38 | 只看该作者
有安装windows成功的吗?尝试用这个方式安装windows 2012,好像不行。
38#
 楼主| 发表于 2022-1-6 14:09:29 | 只看该作者
可以安装,不知道你的是什么错误提示
39#
发表于 2022-1-6 14:37:30 | 只看该作者
zhongziso 发表于 2022-1-6 14:09
可以安装,不知道你的是什么错误提示
ip,网关,dns,远程桌面都设置好了,就是连不上。
40#
发表于 2022-1-6 14:39:44 | 只看该作者
插眼 感谢分享
GMT+8, 2026-4-21 05:35 , Processed in 0.060876 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
