查看: 12090|回复: 23
[美国VPS] BuyVM卢森堡BVM抗版权DMCA投诉性能小鸡不限流量存储挂载测评
发表于 2021-3-17 15:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BuyVM卢森堡BVM3900X抗版权DMCA投诉性能小鸡不限流量存储块挂载保姆教程测评
软文:BuyVM也叫BVM 卢森堡(Luxembourg)欧洲的机房VPS.No DMCA无视版权抗投诉。对购买注册信息非常严格,真实IP逼真地址姓名注册即可不被判定为欺诈。请务必严格。支持支付宝付款 Paypal等多种支付方式!结算按照自然月计费(如我3-15买,也就支付3-15~31的VPS费用存储块一样然后再4.1自然月继续续费使用或者直接年付省事)
AFF套餐
512MB DDR4 RAM
1 CPU Core AMD Ryzen™ 9 3900X @ 3.9Ghz+
10GB NVME Storage
1 IPv4 + /48 IPv6
1000Mbit Unmetered BW
DDOS Protection Available
BGP Sessions Available
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=1441
1GB DDR4 RAM
20GB NVME Storage
1 IPv4 + /48 IPv6
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=1423
2GB DDR4 RAM
40GB NVME Storage
1 IPv4 + /48 IPv6
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=1424
卢森堡存储块/存储卷(需要购买对应区域VPS后才能下单存储)
1.25刀/256GB https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=1486
2.50刀/512GB https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=1487
5.00刀/1024GB https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=1488
其余卢森堡抗投诉土豪套餐
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=39
美国拉斯维加斯同配置VPS选购
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=37
美国纽约同配置VPS选购
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=38
卢森堡存储块存储卷选购(按需求购买)
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=46
美国拉斯维加斯存储块存储卷选购(按需求购买)
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=42
美国纽约存储块存储卷选购(按需求购买)
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=4192&gid=45
挂载存储块/存储卷到对应BVM小鸡VPS保姆教程:
首先要知道BVM注册需要真实IP相对逼真地址姓名然后不要挂代理注册避免被欺诈判定不给买
然后购买对应的地区的VPS后,才可以购买存储块。
上面两部完成后再面板后台https://manage.buyvm.net/login
可以看到这个信息
请挂载到你对应的vps机型上面,默认可以挂载N个如果你有的话
上图是展示下面操作出现的结果,请参照自己的存储块修改相应数值即可(storage也就是256g**作两遍忘了录屏看下文命令修改即可)
#罗列分区表检查是否存储卷在内
  1. fdisk -l
#查看数据块编号(也可以在邮箱或者BVM客户面板找到)
  1. ls /dev/disk/by-id/
#被涂抹橘色就是你的分区卷编号(在下面的中文替换成你自己的数值)进行格式化
  1. mkfs.ext4 -F /dev/disk/by-id/scsi-0BUYVM_SLAB_VOLUME-这串中文改对应存储卷数值
#创建文件夹 可以是数字英文不要使用中文,推荐使用卷的尺寸命名如256g 512g 1024g方便后续文件存放记
  1. mkdir /这串中文改成你要命名盘符文件名
#挂载这个存储块到你这个vps小鸡上(好吧给新硬盘装载成电脑盘符)
  1. mount -o discard,defaults /dev/disk/by-id/scsi-0BUYVM_SLAB_VOLUME-这串中文改对应存储卷数值 /这串中文改成你要命名盘符文件名
#设置开机/重启自动挂载(避免关机后不挂载)
  1. echo '/dev/disk/by-id/scsi-0BUYVM_SLAB_VOLUME-这串中文改对应存储卷数值 /这串中文改成你要命名盘符文件名 ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
#列出所有可用块设备的信息
  1. lsblk
#显示磁盘占用情况和对应块根目录
  1. df -h
图文测评
小结:
BVM抗投诉终于上架了存储块,卢森堡才有用武之地。G口共享带宽,不限制流量使用。适合对版权敏感的资源搬运下载或者是一切奇奇怪怪的用途(BT PT下载搬运,Onedrive Google Drive Tream Drive Baidu互拷搬运等)。机器性能强毕竟是AMD 3900X给足了IO性能极佳!存储块是HDD就不做磁盘测试了。内存存储块按需求购买适合自己的套餐即可。流媒体不解锁只有自制剧。网络在全球非常友好,极低丢包。到国内属于拉跨,延迟丢包高,不适合爬蔷(也就很多没做测试)!除非你搭配GRE隧道(有兴趣看签名有写)。写了个小白都会遇到挂载的问题,可以依葫芦画瓢当然你可以用别的方式实现!买此鸡都知道干什么用的,喷子基本都是傻白甜(无知者无罪~)希望对MJJ有所帮助。
最近在安排GD TD搬家,目前多机型互干,希望OD能维持久点(地主家余量不足......)
PS:
摸鱼时间可以做评测,有需要的MJJ可以发来鉴定,或是有头铁 底气足 后台硬 的商家可以投稿 绝对客观diss (* ̄︶ ̄*)(私信@即可)
捐赠 打赏 投食[ 谢谢哥哥姐姐(#^.^#) ]
BTC:
1QHQ95X7qhXkSqeUFDFw2M22JG9tnTCXsE
ETH:
0xe727335a145e716c918817e5b3cdc7c6d9c833fa
USDT:
BNB:
ADA:
DdzFFzCqrhsq8VNQSTVSzjSUWDLEMFiwieADeJHHNNDjPczTsUJDDZTcTobZuQsrpszoPmuuDJ21xgp2UTahEN6G5QyEbryUifUAUtMF
XMR:
87NhgxMFMWgiLBhVYcwV4wYr3cXit6uRdWzdHX6cPxbQSXHFqCuoZPaKJfuaYDUwyQS6tGTWWYeRgFUTjrYXXiGn5LsXNQ7
发表于 2021-3-17 15:41:24 | 只看该作者
我不反对你aff,不过说话客观点不好好,不要睁眼说瞎话好不好!
[root@localhost audit]# top
top - 00:39:55 up 13:19,  1 user,  load average: 0.28, 0.26, 0.19
Tasks:  99 total,   3 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.7 si,  0.0 st
KiB Mem :   498804 total,     6536 free,    62436 used,   429832 buff/cache
KiB Swap:   524284 total,   524020 free,      264 used.   379756 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
2914 root      20   0       0      0      0 R  6.2  0.0  23:52.31 nfsd
    1 root      20   0   43372   2408   1232 S  0.0  0.5   0:00.82 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   1:31.58 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.38 kworker/u2:0
    7 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 R  0.0  0.0   1:11.94 rcu_sched
   10 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 lru-add-drain
   11 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.23 watchdog/0
   13 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
发表于 2021-3-17 15:30:46 | 只看该作者
我就呵呵,看到AMD就yes啊。。CPU拉跨得很好不好!
改天我也卖小鸡算了,把cpu限制到0.1%,反正是AMD,大家也yes的。
实测,nfs传文件稍微快一点就是80-90%的cpu! 还好,我也就只开nfs,不计较这个了。
发表于 2021-3-17 15:51:41 | 只看该作者
aeo 发表于 2021-3-17 15:25
pt应该还是挺爽的
这玩意不适合玩PT,下载可以,上传不咋样
昨晚买了一台试水
qb挂两个种子,每个限速8MB/s,下载速度一上去,CPU就要100%
没办法,每个限速5MB/s,依然100%
最终是把一个种子暂停了,下载完一个再下载另一个,CPU这才变得正常些
发表于 2021-3-17 15:58:50 | 只看该作者
这家机器不稳定,有个烂邻居就完蛋,
我就是邻居!哈哈哈哈哈  发表于 2021-3-17 16:08
发表于 2021-3-17 15:24:15 | 只看该作者
鹿参宝有点慢啊  不是g口吗
G口 yabs跑满了,落地鸡rclone 跑到600+M 够用,满足  发表于 2021-3-17 15:26
发表于 2021-3-17 15:25:45 | 只看该作者
pt应该还是挺爽的
别用这玩意刷pt 真的垃圾  发表于 2021-3-26 20:04
发表于 2021-3-17 15:28:23 | 只看该作者
非常详细,留个标记
 楼主| 发表于 2021-3-17 15:34:53 | 只看该作者
改天我也卖小鸡算了,把cpu限制到0.1%,反正是AMD,大家 ...
无知者无罪
发表于 2021-3-17 15:37:48 来自手机 | 只看该作者
这家估计是邻居艹的太狠了,我这台卢森堡一直都在百m上下,另外cpu的确如楼上mjj所说,带宽跑到个400左右cpu就百分之100了(纽约机房)
GMT+8, 2026-5-1 23:32 , Processed in 0.078880 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
