查看: 14866|回复: 31
[经验] Fail2Ban简易的封禁SSH爆破恶意扫描CC攻击vsftpd规则等操作
发表于 2022-1-14 16:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的帖子写少了,补充下Fail2Ban。
前言:https://www.loc.qiche.eu.org/thread-909578-1-1.html原先写的不完全正确。又过了30天无法修改.....预计Fail2Ban根本没实现......(尴尬)
然后重新开个帖子
之前没有考虑到换端口后MJJ可能非22情况,切文本没有覆写更进。参考github项目某博客文本后把 SSH 密码爆破 阻止恶意扫描 CC 攻击  vsftpd 攻击规则。其实还可以加很多项目(只不过有些都没见过就算了)外补充个日志删除。基本上就这么多了的。
首先这个只是简易方案,适用于linux各类发行版本,包括容器类的openVZ LXC类。能治标不治本。被打还是会被打,防御一些阿猫阿狗还是没毛病的......
参考资料(建议都看看Centos和Ubuntu好几处不一样...)
https://www.escapelife.site/posts/d5f0eaf3.html
https://github.com/fail2ban/fail2ban
https://github.com/fail2ban/fail2ban/issues
https://www.有图比.com/results?search_query=fail2ban
安装
  1. #以Debian为例(别的可以依葫芦画瓢)
  2. #更新&安装
  3. apt-get update && apt-get upgrade -y
  4. apt-get -y install fail2ban
温馨提示:
下面有几个数值需要自己修改“port=22”如果你的SSH端口不是22的话改成你对应的值
“# 最多...”# 禁止...”这样的含义可以视为注释,前面对应的数值可以自己修改。
修改好自己的值后拷贝修改的文本直接终端黏贴就可以了
  1. #配置参数
  2. fail2ban="/etc/fail2ban/jail.d/sshd.local"
  3. cat>"${fail2ban}"<<EOF
  4. [ssh-iptables]
  5. enabled  = true
  6. filter   = sshd
  7. action   = iptables[name=SSH, port=22, protocol=tcp]
  8. logpath  = /var/log/auth.log   # 如果是Centos路径要改/var/log/secure这个
  9. maxretry = 9   # 最多连接9次失败
  10. bantime  = 777600   # 禁止9天(按秒单位1天86400)
  11. #阻止恶意扫描
  12. [nginx-dir-scan]
  13. enabled = true
  14. filter = nginx-dir-scan
  15. action   = iptables[name=nginx-dir-scan, port=443, protocol=tcp]
  16. logpath = /path/to/nginx/access.log
  17. maxretry = 1   # 最多扫描1次
  18. bantime = 777600   # 禁止9天(按秒单位1天86400)
  19. findtime  = 300
  20. #防CC攻击
  21. [nginx-cc]
  22. enabled = true
  23. port = http,https
  24. filter = nginx-cc
  25. action = %(action_mwl)s
  26. maxretry = 20   # 最多C20次
  27. findtime = 60
  28. bantime = 777600   # 禁止9天(按秒单位1天86400)
  29. logpath = /usr/local/nginx/logs/access.log
  30. #防vsftpd攻击规则
  31. [vsftpd-notification]
  32. enabled = true
  33. filter = vsftpd
  34. action = sendmail-whois[name=VSFTPD, dest=you@example.com]
  35. logpath = /var/log/vsftpd.log
  36. maxretry = 5   # 最多5次
  37. bantime = 777600   # 禁止9天(按秒单位1天86400)
  38. [vsftpd-iptables]
  39. enabled = true
  40. filter = vsftpd
  41. action = iptables[name=VSFTPD, port=ftp, protocol=tcp]
  42.            sendmail-whois[name=VSFTPD, dest=you@example.com]
  43. logpath = /var/log/vsftpd.log
  44. maxretry = 5   # 最多5次
  45. bantime = 777600   # 禁止9天(按秒单位1天86400)
  46. EOF
检查上面无误后开启
  1. #覆写&启动&开机启动
  2. cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local
  3. #先暂停#启动&开机自启
  4. systemctl stop fail2ban
  5. systemctl start fail2ban.service
  6. systemctl enable fail2ban.service
删除多余日志(这里的+15是15天时间,可以自己改。对5g 10g vps建议都加上,默认系统log都会回收,不加也无所谓。)
  1. #fail2ban日志 开机自删+定时删日志
  2. logdelete="./fail2banlogdelete.sh"
  3. cat>"${logdelete}"<<EOF
  4. #!/bin/bash
  5. find /path/to/nginx/ -mtime +15 -name "*.log" | xargs -i mv {} /root/RecycleBin/;
  6. find /usr/local/nginx/logs/ -mtime +15 -name "*.log" | xargs -i mv {} /root/RecycleBin/;
  7. find /var/log/ -mtime +15 -name "*.log" | xargs -i mv {} /root/RecycleBin/;
  8. find /root/RecycleBin/ -name "*.log" -exec rm -rf {} \;
  9. EOF
  10. cp ./fail2banlogdelete.sh /etc/init.d/
  11. #读挡并赋予权限
  12. chmod +777 /etc/init.d/fail2banlogdelete.sh
  13. update-rc.d ./fail2banlogdelete.sh defaults 90
  14. cd
  15. (echo "0 0 */15 * * bash /etc/init.d/fail2banlogdelete.sh >>/dev/null 2>&1" ; crontab -l )| crontab
  16. cd
相关命令与systemctl 相似
  1. #启动
  2. systemctl start fail2ban
  3. #停止
  5. #开机启动
  7. #状态
  8. systemctl status fail2ban
  9. #开机关闭
  10. systemctl  disable fail2ban
  11. #查看被ban IP,其中sshd为名称,比如上面的[wordpress]
  12. fail2ban-client status sshd
  13. #删除被ban IP
  14. fail2ban-client set sshd delignoreip X.X.X.X
  15. #查看日志
  16. tail /var/log/fail2ban.log
检验方法:
直接重启呼出TOP 或者HTOP检查是否有此项
PS:
摸鱼时间可以做评测,有需要的MJJ可以发来鉴定,或是有头铁 底气足 后台硬 的商家可以投稿 绝对客观diss (* ̄︶ ̄*)(私信@即可)
捐赠 打赏 投食[ 谢谢哥哥姐姐(#^.^#) ]
BTC:
1QHQ95X7qhXkSqeUFDFw2M22JG9tnTCXsE
DOGE:
DAZ7H64MYcbXQy4xnkwXh2GbdxP2Tc42Mu
BUSD:
0xe727335a145e716c918817e5b3cdc7c6d9c833fa
ETH:
USDT:
BNB:
ADA:
DdzFFzCqrhsq8VNQSTVSzjSUWDLEMFiwieADeJHHNNDjPczTsUJDDZTcTobZuQsrpszoPmuuDJ21xgp2UTahEN6G5QyEbryUifUAUtMF
XMR:
87NhgxMFMWgiLBhVYcwV4wYr3cXit6uRdWzdHX6cPxbQSXHFqCuoZPaKJfuaYDUwyQS6tGTWWYeRgFUTjrYXXiGn5LsXNQ7
发表于 2022-1-20 17:19:39 | 只看该作者
#覆写&启动&开机启动
你这配置了半天,,,直接默认配置把他覆盖了
发表于 2022-1-14 16:12:07 | 只看该作者
默认的配置文件不是有么,为何非要新增
而且本身日志有logrorate啊,为何非要自己删?
一般都是会写一下,如果哪一天要查。如果不查就没必要那行可以删除。我直接COPY哈哈哈哈  发表于 2022-1-14 16:19
发表于 2022-1-14 16:09:24 | 只看该作者
支持技术贴
发表于 2022-1-14 16:11:36 | 只看该作者
支持技术贴
发表于 2022-1-14 16:12:53 | 只看该作者
支持技术贴
发表于 2022-1-14 16:13:57 | 只看该作者
怎么像宝塔后台免费的那个插件?
发表于 2022-1-14 16:16:02 | 只看该作者
收藏了,技术贴
发表于 2022-1-14 16:18:19 来自手机 | 只看该作者
搞个两步验证不就完事了,如果能破,我认栽。
发表于 2022-1-14 16:19:15 | 只看该作者
技术贴学习了
发表于 2022-1-14 16:29:14 | 只看该作者
哈登 发表于 2022-1-14 16:13
怎么像宝塔后台免费的那个插件?
宝塔确实集成的有  有UI界面
GMT+8, 2026-4-20 06:19 , Processed in 0.079439 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
