查看: 13634|回复: 39
[不限流量] 【3刀鸡补货】KURUN Cloud美西洛杉矶LAX1 AS9929精品网小鸡评测
发表于 2021-3-2 17:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软文介绍:kurun cloud,2018年成立于洛杉矶,创建并运作了国际化的IDC机房:多台大功率UPS确保电力系统安全稳定,只能烟雾报警器、自动化消防设备、闭路电视监控系统、自动化门禁、大功率中央空调...),出口带宽达到500Gbps(CUPM专线与联通合作,回国延迟低,优质低价),多线路链接中国骨干网,深受客户欢迎。
开始:
洛杉矶LAX1:
区域:洛杉矶LA
操作系统:CentOS-7.6.1810-x64
CPU:1核
内存:1G
数据盘:20G
带宽(联通精品网AS9929):1~50Mbps(订购时候一定要把带宽拉满,别客气)
IP数量:1个
流量:500G(双向支持流量续杯)
DDOS防御:单机10G
支持CPU 内存 数据盘 IP 可升降配置
注册购买链接
https://www.kurun.com/aff/ZIMFPMGY
续杯模式下
续杯500GB=1.5USD(也就是4.5刀1T流量)
同理500GB*n=1.5USD*n(以此类推)
温馨提示2USD已经涨价为3USD
Speedtest测速(50Mbps, MJJ来吧,流量耗尽自动关闭。轻点上┭┮﹏┭┮)
http://104.167.247.256:12345/
未开卖时候某站长把我当工具人,后面DISS了他们的面板......
时隔一天立马洗心革面!
很棒。没有DISS我,行动力很强!立马吧前端UI都搞定了
面板已经人性化,值得表扬!
看到此帖就知道前几天我DISS他们的面板设计不合理,现在全部弄好了。
佩服!
但是操作系统上还是有点小瑕疵,推荐使用萌咖的DD一键操作即可
假设预装Centos 改变成别的系统如
首先
  1. yum -y install wget
  1. #重装为CentOS :
  2. # CentOS 6.8 64位:
  3. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moeelf.com/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -c 6.8 -v 64 -a
  4. # CentOS 6.9 64位:
  5. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moeelf.com/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -c 6.9 -v 64 -a
  1. #重装为Debian:
  2. # Debian 8 64位:
  3. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moeelf.com/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -d 8 -v 64 -a
  4. # Debian 9 64位:
  5. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moeelf.com/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -d 9 -v 64 -a
  6. # Debian 10 64位:
  7. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moeelf.com/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -d 10 -v 64 -a
  1. #重装为Ubuntu:
  2. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moeelf.com/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -u 12.04 -v 64 -a
  3. # Ubuntu 14.04 64位:
  4. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moeelf.com/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -u 14.04 -v 64 -a
  5. # Ubuntu 16.04 64位:
  6. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moeelf.com/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -u 16.04 -v 64 -a
  7. # Ubuntu 18.04 64位:
  8. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moeelf.com/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -u 18.04 -v 64 -a
默认端口号:22 密码:MoeClub.org(务必修改)
或者用别的一键脚本如
  1. #千影大佬DD(自定义密码)
  2. wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/installNET/master/Install.sh" && chmod +x Install.sh && ./Install.sh
图文测评:
总结:
走AS9929回程线路,延迟丢包非常感人受限制宽带50M能跑油管稳定3-4W,算力正常,io正常。支持解锁北美流媒体奈非,迪士尼等
此价格月付对应此鸡来说,非常可以。
按照大佬domin的说法
目前AS9929≈AS4837(走上海圣何塞200G新线路)
什么是CUVIP?
部分MJJ把AS4837(走上海圣何塞200G新线路)称为CUVIP
KURUN把他们的AS9929称为CUVIP.
简单说就是AS9929,反正都没有统一的说法,你就记住AS9929即可!
考虑到后期AS4837(走上海圣何塞200G新线路)绝对会超售!稳定加钱的情况下AS9929是最佳性价比方案。当然有钱可以直接上CN2GIA
价格上面
CN2 GIA>AS9929>AS4837
考虑到瓦工价格,呃呃呃算了
性价比不错可以上车,支持续杯用多少给多少人性化
如果有年付折扣什么的可以考虑下......
PS:
摸鱼时间可以做评测,有需要的MJJ可以发来鉴定,或是有头铁 底气足 后台硬 的商家可以投稿 绝对客观diss (* ̄︶ ̄*)(私信@即可)
捐赠 打赏 投食[ 谢谢哥哥姐姐(#^.^#) ]
BTC:
1QHQ95X7qhXkSqeUFDFw2M22JG9tnTCXsE
ETH:
0xe727335a145e716c918817e5b3cdc7c6d9c833fa
USDT:
BNB:
ADA:
DdzFFzCqrhsq8VNQSTVSzjSUWDLEMFiwieADeJHHNNDjPczTsUJDDZTcTobZuQsrpszoPmuuDJ21xgp2UTahEN6G5QyEbryUifUAUtMF
XMR:
87NhgxMFMWgiLBhVYcwV4wYr3cXit6uRdWzdHX6cPxbQSXHFqCuoZPaKJfuaYDUwyQS6tGTWWYeRgFUTjrYXXiGn5LsXNQ7
发表于 2021-3-2 17:16:01 | 只看该作者
发表于 2021-3-2 17:13:44 来自手机 | 只看该作者
九九八十一难买鸡
发表于 2021-3-2 17:26:18 | 只看该作者
不是说带宽1Mb?
 楼主| 发表于 2021-3-2 17:27:56 | 只看该作者
reizhi 发表于 2021-3-2 17:26
不是说带宽1Mb?
很明显没看我图文
发表于 2021-3-2 17:43:00 | 只看该作者
刚下单了一台,晚上回去折腾
发表于 2021-3-2 17:44:22 | 只看该作者
发表于 2021-3-2 18:04:44 | 只看该作者
魔方云真的是反过来的,确认在右边。取消在左边,还标红。
发表于 2021-3-2 18:10:04 | 只看该作者
西游买鸡记
发表于 2021-3-2 18:13:29 | 只看该作者
以前玩过小厂的精品网络。稳定性不能和大厂比。现在已经不玩小厂了。
GMT+8, 2026-4-20 15:57 , Processed in 0.079600 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
