查看: 27754|回复: 35
添加二级域名失败:提示: owned by another user
发表于 2008-10-5 10:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国庆回来了~~
今天发现我的二级域名:e.jiaju99.com 打不开,做的是域名重定向。
于是现在决定不做域名转向了。但是删除重定向后,解析还是没成功,(我没等呵呵)。
于是把二级域名:e.jiaju99.com 删除了,重新添加,但是发现如下错误:
Sub Domain Maintenance
SubDomain Creation
Error from domain wrapper: e.jiaju99.com is owned by another user.
[ 本帖最后由 jiaju99 于 2010-3-14 14:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-5 10:02:28 | 只看该作者
作者: icerain321  01-01 08:00   回复
  我在国内买了个域名,空间在国外,可是在空间里面的 Cpanel里面对Addon Domain 进行操作时一直不成功。提示是
可是我在域名的控制面板里面已经将NS设置为那空间给的NS.域名解析也已经生效。同时我在域名的控制面板里面指定了A记录的IP,该IP为share IP Dress,请问,我是不是不应该设置这,只改了NS就行了?
查了网上资料,说是域名解析的dns服务器后面结束时的那个点给忘了,比如:
       NS124.HOSTGATOR.COM
应该是 NS124.HOSTGATOR.COM.
是这样原因吗?还是由于 域名解析服务器里面 有 缓存,需要等候??
[ 本帖最后由 jiaju99 于 2008-10-5 10:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-5 10:33:11 | 只看该作者
站长大大呢?
发表于 2008-10-5 10:57:43 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
能否提供1楼出现此问题的截图。
发表于 2008-10-5 10:58:50 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
或者 jiaju99.com 的ns改成lunarpages的dns看下。
 楼主| 发表于 2008-10-5 11:01:18 | 只看该作者
原帖由 cpuer 于 2008-10-5 10:58 发表
已经是lunarpages的dns
   Domain Name: JIAJU99.COM
   Registrar: HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
   Whois Server: grs.hichina.com
   Referral URL: http://www.net.cn
   Name Server: NS1.LUNARBREEZE.COM
   Name Server: NS2.LUNARBREEZE.COM
 楼主| 发表于 2008-10-5 11:03:34 | 只看该作者
原帖由 cpuer 于 2008-10-5 10:57 发表
能否提供1楼出现此问题的截图。
 楼主| 发表于 2008-10-5 11:04:20 | 只看该作者
domain wrapper是什么玩意儿
发表于 2008-10-5 11:11:50 | 只看该作者
有个老外也碰到这个问题了:
1. deadend  |  February 8, 2008 at 8:11 pm
I got problem with subdomain addition.
lets say i registered domain.com,
when i needed a subdomain then i created my.domain.com.
for some reasons i deleted my subdomain through cpanel and i created it over, also from cpanel.
first time nothing was wrong, but when i repeated the steps : delete and create subdomain, i got the message : “Error from domain wrapper: my.domain.com is owned by another user.”
although the subdomain was deleted and the folder was removed.
can your steps above applied to my case?
will i lose all contents of domain.com ?
Thanks in advance.
2. Jade  |  February 14, 2008 at 7:17 pm
Yes! That was the one of the problems I was getting. If you go to your apache conf files you should be able to manually input the sub domain record and then run the script. That should fix it.
发表于 2008-10-5 11:12:27 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
域名绑定的意思。
GMT+8, 2026-4-15 06:27 , Processed in 0.072543 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
