查看: 4743|回复: 19
求大佬帮看看linux硬盘分区出错后消失问题,请版主慢移
发表于 2018-8-14 22:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统centos6
执行“sudo fdisk -l”看到新硬盘是 /dev/sdb,然后“sudo mkfs.ext4 /dev/sdb”执行格式化操作,结果报错:
  1. mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
  2. /dev/sdb is entire device, not just one partition!
  3. Proceed anyway? (y,n) y
  4. Discarding device blocks: failed - Input/output error
  5. Warning: could not erase sector 2: Attempt to write block from filesystem resulted in short write
  6. Filesystem label=
  7. OS type: Linux
  8. Block size=4096 (log=2)
  9. Fragment size=4096 (log=2)
  10. Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
  11. 30531584 inodes, 122096646 blocks
  12. 6104832 blocks (5.00%) reserved for the super user
  13. First data block=0
  14. Maximum filesystem blocks=4294967296
  15. 3727 block groups
  16. 32768 blocks per group, 32768 fragments per group
  17. 8192 inodes per group
  18. Superblock backups stored on blocks:
  19.         32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
  20.         4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
  21.         102400000
  22. Warning: could not read block 0: Attempt to read block from filesystem resulted in short read
  23. Warning: could not erase sector 0: Attempt to write block from filesystem resulted in short write
  24. Writing inode tables: done
  25. ext2fs_mkdir: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while creating root dir
然后这个硬盘就不见了。执行“sudo fdisk -l”看不到这个新加的硬盘。
求大佬这个问题怎么解决?让他重新出现啊
发表于 2018-8-14 23:02:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:03:48 | 只看该作者
h2o 发表于 2018-8-14 23:02
sdb是整块硬盘,你需要先分区,然后reload,再对sdbN操作格式化,解答完毕。
哦,现在问题是,这个新硬盘不见了,ls命令看不到了,无法执行这个硬盘。
不知道怎么办了
发表于 2018-8-14 23:06:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:11:11 | 只看该作者
h2o 发表于 2018-8-14 23:06
应该还在/dev/sdb里面,dd前面1MB置零,重启。
“dd前面1MB置零”这个怎么操作? 有些菜,不懂怎么操作。
大佬您帮下。
发表于 2018-8-14 23:17:02 来自手机 | 只看该作者
https://blog.csdn.net/qq_18297675/article/details/52719171    参考一下。
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:21:39 | 只看该作者
不能格式化了。
  1. #fdisk /dev/sdb
  2. fdisk: Unable to read /dev/sdb: Invalid argument
发表于 2018-8-14 23:25:33 来自手机 | 只看该作者
df 能查到不?
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:28:05 | 只看该作者
df和fdisk均看不到,列出的是旧硬盘。
就像这块新硬盘消失了一样。
而我在执行格式化操作前,它在的,显示是dev/sdb
发表于 2018-8-14 23:33:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-26 00:42 , Processed in 0.072611 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
