12
返回列表 发新帖
楼主: gftflb
求大佬帮看看linux硬盘分区出错后消失问题,请版主慢移
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:35:57 | 只看该作者
h2o 发表于 2018-8-14 23:33
反正也是没数据,那就直接捣鼓吧
  1. # dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1K count=1K
  2. 1024+0 records in
  3. 1024+0 records out
  4. 1048576 bytes (1.0 MB) copied, 0.00185153 s, 566 MB/s
正在reboot
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:39:50 | 只看该作者
反正也是没数据,那就直接捣鼓吧
ls /dev/|grep sd
fdisk -l
df
还是看不到这个新硬盘。
发表于 2018-8-14 23:40:50 | 只看该作者
gftflb 发表于 2018-8-14 23:28
df和fdisk均看不到,列出的是旧硬盘。
就像这块新硬盘消失了一样。
而我在执行格式化操作前,它在的,显 ...
一堆瞎指挥的  肚子没料就不要坑别人
出现这个 Input/output error
99%的可能是硬盘已经有物理坏道了 注意是物理坏道 不是逻辑坏道
是不可修复的
正确的姿势
#1 停止任何针对这个设备的写入操作,  立刻备份数据
#2 备份完成后 使用smarttool工具进行检测 应该会报Fail
#3 把smarttool的信息 给机房 让机房替换硬盘设备
部分机房可能要硬盘序列号才能替换
如果硬盘消失了 告诉机房运维使用维护盘进行检测即可
你这个情况 硬盘消失了 一般重新启动会再次出现
如果不出现 那就是彻底残废了 因为坏道导致磁头受损 硬盘停转了已经
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:43:22 | 只看该作者
全球资源提供商 发表于 2018-8-14 23:40
一堆瞎指挥的  肚子没料就不要坑别人
99%的可能是硬盘已经有物理坏道了 注 ...
是个ssd硬盘,这样是不是废了?
发表于 2018-8-14 23:43:31 | 只看该作者
发表于 2018-8-14 23:46:20 | 只看该作者
gftflb 发表于 2018-8-14 23:43
是个ssd硬盘,这样是不是废了?
和什么类型的硬盘无关
这种情况硬盘是已经是残废了
SSD如果经常性断电重启 就是IPMI里的power off方式
更容易坏 或者容易丢数据
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:50:24 | 只看该作者
h2o 发表于 2018-8-14 23:43
没救了,看看dmesg和/var/log/syslog有没线索吧
额,只好让机房看看怎么回事了
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:51:30 | 只看该作者
全球资源提供商 发表于 2018-8-14 23:46
和什么类型的硬盘无关
这种情况硬盘是已经是残废了
额,只好让机房看看怎么回事了
发表于 2018-8-15 06:48:14 | 只看该作者
就像这块新硬盘消失了一样。
我在树莓派上这样格过u盘,和你一样,最后解决方法就是重新插拔u盘,另外你得先fdisk 分一个区,取消挂载后在格式化
20#
发表于 2018-8-15 08:40:21 | 只看该作者
楼上应该正解,说有坏道了是扯淡,光重新分区不可能造成坏道的。我觉得这里应该需要机房的人帮忙换硬盘或者重新插拔一下硬盘吧。(本来我也认为重新启动可以解决问题,因为我本地机器上就这么干过,硬盘需要一次断电)
GMT+8, 2026-4-26 02:40 , Processed in 0.061366 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
