查看: 5500|回复: 9
还是教育网连接VPS速度快
发表于 2017-4-19 18:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当初为了上外网,办了电信宽带,两年过去了,才发现自己的校园网的速度最快,不管是到东京还是到美国西海岸,ping值都在200ms左右,丢包率也很低,不管哪家的VPS看油管1080P都无压力。今天查了下资料才知道教育网管理着中国大陆6个国际出口中的2个。
用到的VPS:RamNode,Linode,Vultr,Hostigation。
发表于 2017-4-19 18:17:22 | 只看该作者
可是教育网IPv4限流量,每月10G伤不起
发表于 2017-4-19 18:17:55 | 只看该作者
校园网不直接翻
发表于 2017-4-19 18:19:26 | 只看该作者
lry521 发表于 2017-4-19 18:17
校园网不直接翻
教育网并不能直接翻,IPv4一样是被墙的,IPv6偶尔能上的去谷歌的IPv6站,大部分时间还是上不去
发表于 2017-4-19 18:20:21 | 只看该作者
ming997hk 发表于 2017-4-19 18:19
教育网并不能直接翻,IPv4一样是被墙的,IPv6偶尔能上的去谷歌的IPv6站,大部分时间还是上不去 ...
IPv6墙开始搭了?
 楼主| 发表于 2017-4-19 18:21:51 | 只看该作者
我们学校10块钱包月,不限时不限流量。另外还有ipv6可用。
发表于 2017-4-19 18:23:49 | 只看该作者
lry521 发表于 2017-4-19 18:20
IPv6墙开始搭了?
IPv6墙一直都有,但是没有IPv4的那么强力,感觉是间断性的,关键是支持IPv6的网站除了谷歌也没几个了,如果只用IPv6翻的话也就能上谷歌查查资料
发表于 2017-4-19 18:25:07 | 只看该作者
你们太爽了,我们这超过10G直接断网
发表于 2017-4-19 18:25:26 | 只看该作者
ming997hk 发表于 2017-4-19 18:23
IPv6墙一直都有,但是没有IPv4的那么强力,感觉是间断性的,关键是支持IPv6的网站除了谷歌也没几个了,如 ...
在Wikipedia看到了,说明要普及IPv6喽
发表于 2017-4-19 18:32:35 | 只看该作者
还木有用过IPV6
GMT+8, 2026-4-16 15:30 , Processed in 0.072044 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
