查看: 21069|回复: 38
我也来推荐个俄罗斯的新vps 最低折合不到1$ 疑似直连
发表于 2016-3-14 11:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次推,首先先谴责你们这帮富豪,阅读都70的。nnd看不到 ,我真想把这个贴设置阅读权限70以下可见,然而我觉得给游客看也没什么关系,被整坏就换一个呗,反正便宜。
为了帮在俄罗斯交换的同学搭一个反向扶梯,就开始找俄罗斯国内便宜的线路做中转,国外直连教育网的服务器成渣啊,难得找到个。。。256mb ovz 月付不到一刀,流量也不限,白菜价白菜价,xen也才折合1.5刀,教育网很友好。只能月付,不怕跑路。可以PP,可以PP,可以PP
没有英文支持,自己Google translate
强行AFF
OPENVZ系列
OPENVZ 65卢布(折合不到一刀) 256mb内存 1核 3gb SAS 独立ip 不限流量 小鸡
OPENVZ 125卢布 512mb内存 1核 5gb 独立ip 不限流量
OPENVZ 540卢布 1G内存 1核 10G硬盘 独立ip 不限流量
OPENVZ 1024卢布 2600m内存 2核 30G硬盘 独立ip 不限流量
XEN系列
XEN 95卢布(折合约1.5刀) 256mb内存 1核 15gb硬盘 独立ip 不限流量 小鸡
XEN 117卢布 512mb内存 1核 25gb硬盘 独立ip 不限流量
XEN 485卢布 2gb内存 1核 35gb硬盘 独立ip 不限流量
XEN 960卢布 2gb内存 4核 35gb硬盘 独立ip 不限流量
购买的时候有addon:第一个每日备份30卢布,第二个每周备份10卢布,第三个升级100M优质带宽15卢布,第四个升级1000M优质带宽76卢布,我都升级,下面,开始测评最低配的256M OVZ(当然,现在还没被玩坏)!
首先测个速测个IO什么的!!
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5550  @ 2.67GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2666.851 MHz
Total amount of ram  : 256 MB
Total amount of swap : 0 MB
System uptime        : 1days, 2:43:29
OS                   : Debian GNU/Linux 8
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 2.6.32-042stab113.11
Node Name                        IPv4 address                Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175                41.5MB/s
Linode, Tokyo, JP                106.187.96.148                6.39MB/s
Linode, Singapore, SG                139.162.23.4                5.40MB/s
Linode, London, UK                176.58.107.39                15.8MB/s
Linode, Frankfurt, DE                139.162.130.8                12.1MB/s
Linode, Fremont, CA                50.116.14.9                7.91MB/s
Softlayer, Dallas, TX                173.192.68.18                10.7MB/s
Softlayer, Seattle, WA                67.228.112.250                10.4MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4                17.3MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170                9.73MB/s
Softlayer, HongKong, CN                119.81.130.170                9.23MB/s
I/O speed(1st run) : 518 MB/s
I/O speed(2nd run) : 516 MB/s
I/O speed(3rd run) : 487 MB/s
Average I/O: 507 MB/s
第二,跑分
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
   System: ruserv3: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 2.6.32-042stab113.11 -- #1 SMP Fri Dec 18 17:32:04 MSK 2015
   Machine: x86_64 (unknown)
   Language: en_US.utf8 (charmap="ANSI_X3.4-1968", collate="ANSI_X3.4-1968")
   CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU X5550 @ 2.67GHz (5333.7 bogomips)
          Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
   CPU 1: Intel(R) Xeon(R) CPU X5550 @ 2.67GHz (5332.9 bogomips)
   22:32:37 up 1 day,  2:46,  1 user,  load average: 0.28, 0.12, 0.04; runlevel 3
Benchmark Run: Sun Mar 13 2016 22:32:37 - 23:00:44
2 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables       29565227.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     3866.2 MWIPS (9.8 s, 7 samples)
Execl Throughput                               2065.3 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        660099.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          182838.7 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1571839.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             1445876.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 143127.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               5815.0 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   4978.9 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   1088.2 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        1923052.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   29565227.3   2533.4
Double-Precision Whetstone                       55.0       3866.2    702.9
Execl Throughput                                 43.0       2065.3    480.3
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     660099.5   1666.9
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     182838.7   1104.8
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1571839.6   2710.1
Pipe Throughput                               12440.0    1445876.4   1162.3
Pipe-based Context Switching                   4000.0     143127.9    357.8
Process Creation                                126.0       5815.0    461.5
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       4978.9   1174.3
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1088.2   1813.6
System Call Overhead                          15000.0    1923052.1   1282.0
System Benchmarks Index Score                                        1069.4
Benchmark Run: Sun Mar 13 2016 23:00:44 - 23:28:52
2 CPUs in system; running 2 parallel copies of tests
Dhrystone 2 using register variables       57857068.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     7650.3 MWIPS (9.7 s, 7 samples)
Execl Throughput                               8177.6 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks       1009234.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          237771.8 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       2382614.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             2858127.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 512139.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              10747.0 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   8699.6 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   1429.1 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        2704648.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   57857068.0   4957.8
Double-Precision Whetstone                       55.0       7650.3   1391.0
Execl Throughput                                 43.0       8177.6   1901.8
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0    1009234.1   2548.6
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     237771.8   1436.7
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    2382614.6   4108.0
Pipe Throughput                               12440.0    2858127.8   2297.5
Pipe-based Context Switching                   4000.0     512139.4   1280.3
Process Creation                                126.0      10747.0    852.9
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       8699.6   2051.8
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1429.1   2381.8
System Call Overhead                          15000.0    2704648.3   1803.1
System Benchmarks Index Score                                        2010.5
======= Script description and score comparison completed! =======
第三,提供个traceroute吧
1        *
2        114.80.204.121 (114.80.204.121) [AS4812] 0.644 ms
3        101.95.225.25 (101.95.225.25) [AS4812] 0.979 ms
4        *
5        101.95.207.97 (101.95.207.97) [AS4812] 2.547 ms
6        101.95.120.206 (101.95.120.206) [AS4812] 5.574 ms
7        202.97.34.137 (202.97.34.137) [AS4134] 29.246 ms
8        202.97.53.34 (202.97.53.34) [AS4134] 52.309 ms
9        202.97.58.122 (202.97.58.122) [AS4134] 48.352 ms
10        *
11        *
12        188.43.18.77 (188.43.18.77) [AS20485] 271.047 ms
13        77.91.66.94 (77.91.66.94) [AS49373] 268.445 ms
14        185.127.25.21 (185.127.25.21) [AS203694] 287.981 ms
15        46.8.***.*** (46.8.***.***) [AS******] 284.003 ms
发表于 2016-3-14 11:57:55 | 只看该作者
好像没有上次那个100多延迟的爽呀
发表于 2016-3-14 12:00:21 | 只看该作者
AFF  2 ???
发表于 2016-3-14 12:07:15 | 只看该作者
这延迟太高
发表于 2016-3-14 12:09:34 | 只看该作者
已经购买xen系列512内存外加1000MB优质宽带VPS,谢谢楼主推荐。
发表于 2016-3-14 12:11:18 | 只看该作者
电信延迟三百多
GMT+8, 2026-4-16 15:30 , Processed in 0.125104 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
