查看: 9691|回复: 35
[疑问] linode SSH疑問
发表于 2009-9-6 22:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-9-6 22:41:11 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
用Centos 5.2 吧,5.3好像确实有这个问题。
另外说下,Linode的VPS不能安装Kloxo,原来有论坛会员测试过。
 楼主| 发表于 2009-9-6 22:43:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-6 22:47:14 | 只看该作者
发表于 2009-9-6 22:53:51 | 只看该作者
yum install wget -y
装一下wget就行了
 楼主| 发表于 2009-9-6 23:00:21 | 只看该作者
发表于 2009-9-6 23:14:49 | 只看该作者
重装系统的时候没有5.2了?那Centos就这一个版本了?我这台还有5.2的。
发表于 2009-9-6 23:17:29 | 只看该作者
5.3的缺少很多东西,都得自己安装,比如顶楼的就是要安装wget
发表于 2009-9-6 23:28:45 | 只看该作者
估计后面要安装的其它东西也不少。
发表于 2009-9-7 12:14:02 | 只看该作者
系统下安装红旗5.0,出现网络时断时连的问题
解决: 点击右下角连接图标,去掉在系统任务栏中现实状态
SSH无法登录,出错提示: Server unexpectedly closed network connection
解决: 更改/etc/ssh/sshd_config, UserDNS yes 改成 UserDNS no
root 帐号登录出现access denied
解决: 更改/etc/ssh/sshd_config, PermitRootLogin no 改成 PermitRootLogin yes
开启关闭Linux防火墙
1) 重启后生效
开启: chkconfig iptables on
关闭: chkconfig iptables off
2) 即时生效,重启后失效
开启: service iptables start
关闭: service iptables stop
需要说明的是对于Linux下的其它服务都可以用以上命令执行开启和关闭操作。
在开启了防火墙时,做如下设置,开启相关端口(80与22端口),
修改/etc/sysconfig/iptables 文件,添加以下内容:
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
红旗6.0好像也有如此问题,解决方法一样
GMT+8, 2026-1-15 22:18 , Processed in 0.066887 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
