楼主: eric111x
[疑问] linode SSH疑問
发表于 2009-9-7 21:34:11 | 只看该作者
原帖由 cpt137 于 2009-9-7 21:31 发表
Linode自带的控制板能像cP那样管理文件吗?在线压缩、解压之类的,批量压缩用起来会比较方便啊
Linode没有自带控制面板,   只有一个VPS控制面板,可以控制重装 重启和监视资源使用信息的。
Linode没有提供主机面板,收费的面板也不提供,所以线压缩、解压之类的的都要SSH里面操作。
22#
发表于 2009-9-7 21:42:54 | 只看该作者
原帖由 cpuer 于 2009-9-7 21:34 发表
Linode没有提供主机面板,收费的面板也不提供,所以线压缩、解压之类的的都要SSH里面操作。 ...
晕,啥都不提供还那么贵啊
23#
发表于 2009-9-7 21:46:38 | 只看该作者
回复 22# 的帖子
是啊,他们的客服服务也不是全天候的,一般快到美国白天了才上班。
但是稳定性确实比较好,他们官网都用ThePlanet的达拉斯机房。
24#
发表于 2009-9-7 21:49:58 | 只看该作者
原帖由 cpt137 于 2009-9-7 21:42 发表
晕,啥都不提供还那么贵啊
这才叫牛X,知道不?
25#
 楼主| 发表于 2009-9-7 21:51:23 | 只看该作者
发表于 2009-9-7 21:51:32 | 只看该作者
原帖由 cpuer 于 2009-9-6 22:41 发表
用Centos 5.2 吧,5.3好像确实有这个问题。
另外说下,Linode的VPS不能安装Kloxo,原来有论坛会员测试过。
我的测试成功,装好的vps默认是自动分配ip,
好像如果要装kloxo要固定IP
By default, Linodes use DHCP to acquire their IP address, routing and DNS information. DHCP, however, will only assign one IP to your Linode so if you have multiple IPs you'll need to use a static configuration. Even if you only have one IP, you can still do a static assignment, but it's not necessary. Note, you must reboot after adding an IP address to your Linode before the changes will take effect.
http://library.linode.com/networking/configuring-static-ip-interfaces
参与人数 1威望 +30 收起 理由
cpuer + 30 学习了。
27#
发表于 2009-9-7 22:08:39 | 只看该作者
原帖由 eric111x 于 2009-9-7 21:51 发表
跟台灣虛擬主機比起來算很便宜了
台湾的太贵了,买过。
28#
发表于 2009-9-7 22:09:06 | 只看该作者
原帖由 yiye 于 2009-9-7 21:51 发表
好像如果要装kloxo要固定IP
By default, Linodes use DHCP to acquire their IP address, routing and DNS information. DHCP, however, will only assign one IP to you ...
是的,DHCP的不行,要做静态配置。
File: /etc/resolv.conf
domain members.linode.com
search members.linode.com
nameserver 98.76.54.32
nameserver 76.54.32.10
options rotate
CentOS:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# Configuration for eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
# This line ensures that the interface will be brought up during boot.
ONBOOT=yes
# eth0 - This is the main IP address that will be used for most outbound connections.
# The address, netmask and gateway are all necessary.
IPADDR=12.34.56.78
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=12.34.56.1
以此类推其他IP。
然后重启网络:/etc/init.d/network restart
29#
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:14:23 | 只看该作者
发表于 2009-9-7 22:18:39 | 只看该作者
回复 29# 的帖子
台湾的机房都很少搞官网直销的。
还是美国市场成熟,直销价格很直观平价。
GMT+8, 2026-1-15 22:18 , Processed in 0.061158 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
