查看: 5151|回复: 8
问大家一个问题,光电转换器下接交换机。。
发表于 2015-1-11 22:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     一头
光电转换器接到10.2.3.0网段的路由器上,然后通过光缆接到那头。。。光纤接上光电转换器、。光电转换器一个网口下接一个交换机。。。。还可以dhcp获取到这边的ip吗。。。。也就是可以正常交换数据吗。。。。不想买带spf光口的交换机。有点贵。
发表于 2015-1-11 22:13:48 | 只看该作者
应该可以,不行就设DHCP中继……不过你用光纤连交换机真是有钱任性……
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:15:27 | 只看该作者
另外光电转换器一般是epon传输模式还是gpon传输模式。。。
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:17:27 | 只看该作者
   相据2KM。。。。。。。。用网线不是更任性。。。。。那要中继多少交换机。。。
另外光电转换器一般是epon传输模式还是gpon传输模式。。。我想一头用光电转换器  一头用光猫。。。。交换机也省了。。。
发表于 2015-1-11 22:38:30 | 只看该作者
光猫肯定不能和那些工业级的设备比,而且光猫是百兆的,速度肯定不会理想。
至于光猫能不能用,我估计有点悬,毕竟光猫是单芯的,通过波分复用来进行多种服务的分离,而光纤收发器一般是点对点的。
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:49:24 | 只看该作者
至于光猫能不能用,我估计有 ...
   这样子。。。。  谢谢mjj了。。。。
那光电转换器。。。到底是gpon传输还是epon传输的。。。。
发表于 2015-1-11 23:02:37 | 只看该作者
zzr 发表于 2015-1-11 22:49
这样子。。。。  谢谢mjj了。。。。
光电转换器没有什么GPON或EPON。...那个是FTTH才用得到的(无源光网络)。。光电转换器只有单模或多模(属于有源光网络)...用的光纤也和FTTH的有些区别
然后光电转换器连接交换机是完全可行的。。就相当于中间接了条网线而已。。我这边一直都这么玩。。
发表于 2015-1-11 23:06:07 | 只看该作者
这个是完全不行的 传输制式完全不同。。就连单模多模都不能混用。。单模光纤收发器还分AB端的.必须配对使用。。
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:15:49 | 只看该作者
雨宫音羽 发表于 2015-1-11 23:02
光电转换器没有什么GPON或EPON。...那个是FTTH才用得到的(无源光网络)。。光电转换器只有单模或多模( ...
   谢谢mjj   我也试试。。。。又可以愉快的玩耍了。。
GMT+8, 2026-4-16 10:33 , Processed in 0.299522 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
