查看: 4903|回复: 19
猫+交换机+路由器+电脑 这样可行??
发表于 2016-12-12 22:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天一个朋友那边3个集体装宽带,结果那边小区端口不够用了。
他们那边装宽带人员就用一个端口+猫+交换机,然后从交换机出来线到3个用户家里。
然后用户使用不同的账号上网,这样能拨号???
而且这样组网  速率会不会有影响。。。。求解。。。
光纤--->猫--->交换机---->用户1路由器----->电脑
                                 ----->用户2路由器----->电脑
                                 ----->用户3路由器----->电脑
发表于 2016-12-12 23:14:19 来自手机 | 只看该作者
一般会根据你的套餐限速,如果你们购买的宽带总带宽之和没有超过百兆一般没有啥问题,目前光猫基本可以跑百兆
发表于 2016-12-12 23:15:34 来自手机 | 只看该作者
性能好的光猫+千兆交换机,跑200mbps也应该可以
发表于 2016-12-12 23:17:38 | 只看该作者
光纤--->猫--->交换机---->用户2
发表于 2016-12-12 23:18:13 | 只看该作者
这么搞够浪的啊,哪家ISP?
可以,不过这不就成了FTTB了(Fiber To The Building 光纤到楼)价格方面有很大折扣吧。
从理论上来说增加端口很轻松的,弄个分光器上去就OK了 估计 这么干是OLT设备上的资源已经饱和了,没法给出多余的端口。
 楼主| 发表于 2016-12-12 23:19:30 | 只看该作者
谢谢,就是说这么组网是可以正常拨号使用的?速率只是受限于猫和交换机的性能。
发表于 2016-12-12 23:21:05 | 只看该作者
测速下就知道了。主要是现在的带宽都很大,空闲着。所以一般没问题。
发表于 2016-12-12 23:21:40 | 只看该作者
另外楼主的描述里有误吧,是直接从路由出来后到用户家的,不存在经过某用户电脑后再分出,这么弄不是多此一举吗。这又不是公司或者别的内局域网,用不着用电脑当软路由。
发表于 2016-12-12 23:22:11 | 只看该作者
师太 发表于 2016-12-12 23:19
谢谢,就是说这么组网是可以正常拨号使用的?速率只是受限于猫和交换机的性能。 ...
对的,
一般的话,FTTB的宽带是很少100MB,
估计你们是10M或者20M的宽带,基本没有影响,电信对FTTB的端口还是有规定的,一般不会超
发表于 2016-12-12 23:26:05 | 只看该作者
其实这种就是FTTB,5楼说的
GMT+8, 2026-4-15 08:22 , Processed in 0.118865 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
