查看: 2192|回复: 5
想用nginx做前端,歹势提示403,请看下配置有没有问题
发表于 2014-12-2 15:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. server {
  2.     listen 80;
  3.                 #listen [::]:80;
  4.                 server_name cdn.xx.net;
  5.                 index index.html index.htm index.php default.html default.htm default.php;
  6.                 root  /home/wwwroot/test.xx.net;
  7.                 #error_page   404   /404.html
  8.     location / {
  9.         proxy_pass  http://www.xx.net;
  10.         #Proxy Settings
  11.         proxy_redirect     off;
  12.         proxy_set_header   Host             $host;
  13.         proxy_set_header   X-Real-IP        $remote_addr;
  14.         proxy_set_header   X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
  15.         proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
  16.         proxy_max_temp_file_size 0;
  17.         proxy_connect_timeout      90;
  18.         proxy_send_timeout         90;
  19.         proxy_read_timeout         90;
  20.         proxy_buffer_size          4k;
  21.         proxy_buffers              4 32k;
  22.         proxy_busy_buffers_size    64k;
  23.         proxy_temp_file_write_size 64k;
  24.    }
  25. }
访问 cdn.xx.net提示错误403,改成localhost:8080可以打开tomato.是什么原因啊?
发表于 2014-12-2 15:06:29 | 只看该作者
域名不同 确定有绑定?
建议使用IP方式反代。
被代理的只用ip访问不到,没设置  发表于 2014-12-2 15:12
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:21:55 | 只看该作者
换成IP方式果然行了
发表于 2014-12-2 15:33:45 | 只看该作者
换成IP或者注释掉 proxy_set_header   Host             $host;
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:56:17 | 只看该作者
谢谢,我试试
GMT+8, 2026-4-30 09:38 , Processed in 0.295709 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
