CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 1572|回复: 1
促销!每月 19 美元即可添加 2 GB 无限带宽 - 美国服务器
发表于 2024-9-27 03:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Need more bandwidth? With any new server over $60, you can add 2 Gbps Unmetered Bandwidth for only $19/month.
需要更多带宽?对于任何价值超过 60 美元的新服务器,您只需每月 19 美元即可添加 2 Gbps 无限带宽
Available at checkout under "Promotions". Limited time offer!
Dedicated Server setup time is under 10 minutes for all in-stock configurations.
结账时可在“促销”下购买。限时优惠!
所有现货配置的专用服务器设置时间均在 10 分钟以内。
Full List of Servers Here: https://www.reliablesite.net/dedicated-servers/
完整服务器列表在此处:https://www.reliablesite.net/dedicated-servers
These deals are first come first serve. If you no longer see it on the web site, then it's sold out. Please check periodically as we continue to restock.
这些优惠是先到先得。如果您在网站上看不到它,那么它已经售罄。请定期检查,因为我们会继续补货。
  1. Instant Setup - (4 Cores)     HDD Storage 32TB (RD 32TB Storage)           16GB DDR3      4x8TB HD                 $99.00/mo
  2. Instant Setup - (4 Cores)     Intel Special (RD 32GB)                      32GB DDR3      1TB SSD                  $39.00/mo
  3. Instant Setup - (4 Cores)     Intel Special 64GB (RD 64GB)                 64GB DDR4      2x2TB SSD                $59.00/mo
  4. Instant Setup - (6 Cores)     AMD Ryzen 5600X (RD 64GB)                    64GB DDR4      512GB NVMe               $75.00/mo
  5. Instant Setup - (6 Cores)     AMD Ryzen 5600X (RD 128GB)                   128GB DDR4     1TB NVMe                 $95.00/mo
  6. Instant Setup - (6 Cores)     Intel Special 6 Core (RD 256GB)              256GB DDR3+    4x2TB SSD                $99.00/mo
  7. Instant Setup - (8 Cores)     AMD Ryzen 3700X (RD 64GB)                    64GB DDR4      2x512GB NVMe             $85.00/mo
  8. Instant Setup - (8 Cores)     AMD Ryzen 5800X (RD 64GB)                    64GB DDR4      512GB NVMe               $85.00/mo
  9. Instant Setup - (8 Cores)     AMD Ryzen 7700 (RD 128GB)                    128GB DDR5     2x1TB NVMe               $129.00/mo
  10. Instant Setup - (8 Cores)     AMD Ryzen 8700G (RD 128GB)                   128GB DDR5     2x1TB NVMe               $139.00/mo
  11. Instant Setup - (8 Cores)     Intel Core i7 9700K (RD 64GB)                64GB DDR4      512GB NVMe SSD           $79.00/mo
  12. Instant Setup - (8 Cores)     Intel Core i9 9900K (RD 64GB)                64GB DDR4      1TB NVMe SSD             $89.00/mo
  13. Instant Setup - (8 Cores)     Intel Xeon D 1540 (RD 64GB RAID)             64GB DDR4      2x512GB SSD+2x2TB HD     $69.00/mo
  14. Instant Setup - (10 Cores)    Intel Core i9 10900K (RD 64GB)               64GB DDR4      1TB NVMe+1TB SSD         $99.00/mo
  15. Instant Setup - (12 Cores)    AMD Ryzen 3900X (RD 64GB)                    64GB DDR4      2x1TB NVMe               $99.00/mo
  16. Instant Setup - (12 Cores)    AMD Ryzen 5900X (RD 128GB)                   128GB DDR4     2TB NVMe                 $129.00/mo
  17. Instant Setup - (12 Cores)    AMD Ryzen 7900 (RD 128GB)                    128GB DDR5     2x2TB NVMe               $159.00/mo
  18. Instant Setup - (12 Cores)    AMD Ryzen 7900 (RD 192GB)                    192GB DDR5     2x4TB NVMe               $189.00/mo
  19. Instant Setup - (12 Cores)    AMD Ryzen 9900X (RD 192GB)                   192GB DDR5     2x4TB NVMe               $259.00/mo
  20. Instant Setup - (12 Cores)    nVidia A10 GPU (RD 7900 GPU)                 128GB DDR5     2x2TB NVMe               $599.00/mo
  21. Instant Setup - (16 Cores)    AMD Ryzen 5950X (RD 128GB)                   128GB DDR4     2TB NVMe                 $139.00/mo
  22. Instant Setup - (16 Cores)    AMD Ryzen 7950X (RD 128GB)                   128GB DDR5     2x2TB NVMe               $189.00/mo
  23. Instant Setup - (16 Cores)    AMD Ryzen 7950X (RD 192GB)                   192GB DDR5     2x4TB NVMe               $239.00/mo
  24. Instant Setup - (16 Cores)    AMD Ryzen 9950X (RD 192GB)                   192GB DDR5     2x4TB NVMe               $279.00/mo
  25. Instant Setup - (16 Cores)    Intel Special 128GB (RD 128GB)               128GB DDR4     4x2TB SSD                $119.00/mo
  26. Instant Setup - (24 Cores)    Intel Core i9 13900K (RD 128GB)              128GB DDR5     2TB NVMe                 $179.00/mo
  27. Instant Setup - (96 Cores)    AMD Threadripper 7995WX (RD 2TB)             2048GB DDR5    6x4TB NVMe               $2999.00/mo
**ALWAYS INCLUDED with ReliableSite**
DDoS protection
Unmetered bandwidth
24/7 on-site support
Instant setup
**ReliableSite 始终包含以下服务**
DDoS 保护
无限带宽
24/7 现场支持
即时设置
**Data Centers:**
New York City metropolitan area
Miami, Florida
Los Angeles, California
**数据中心:**
纽约市地区
佛罗里达州迈阿密
加利福尼亚州洛杉矶
**100% Dedicated/Unshared Ports**
1 Gbps Unmetered - FREE
2 Gbps Unmetered - (Usually $99/m) Limited time - $19/m
3 Gbps Unmetered - $190/m
5 Gbps Unmetered - $350/m
10 Gbps Unmetered - $599/m
**100% 专用/非共享端口**
1 Gbps 不限流量 - 免费
2 Gbps 不限流量 - (通常为 99 美元/月)限时 - 19 美元/月
3 Gbps 不限流量 - 190 美元/月
5 Gbps 不限流量 - 350 美元/月
10 Gbps 不限流量 - 599 美元/月
*FIND A LOWER PRICE FOR A SIMILAR CONFIGURATION AND WE'LL MATCH/BEAT IT!
*PRICE MATCH/BEAT REQUIREMENTS:
1. Must be a similar configuration.
2. Must be in stock at a competitor, located in either a Los Angeles, Miami, or New York City Metro data center.
3. Must be available for instant setup.
4. Must be an AMD Ryzen or Core i9 14900K configuration. Price match/beat is not available for Intel Xeon or older Intel Core configurations.
Email sales@reliablesite.net to claim this offer.
*如果您找到類似配置的更低價格,我們將匹配/擊敗它!
價格匹配/節拍要求:*
1. 必须是类似配置。
2. 必须在位于洛杉矶、迈阿密或纽约市大都会数据中心的竞争对手处有库存。
3. 必须可以立即设置。
4. 必须是 AMD Ryzen 或 Core i9 14900K 配置。价格匹配/击败不适用于 Intel Xeon 或更旧的 Intel Core 配置。
发送电子邮件至 sales@reliablesite.net 领取此优惠。
Add a nVidia Quadro RTX 4000 GPU to the following servers for an additional $99/mo:
-Intel Core i7 9700K
-Intel Core i9 9900K / 10900K / 13900K / 14900K
-AMD Ryzen 3700X/3900X/3950X
-AMD Ryzen 5600X/5800X/5900X/5950X
-AMD Ryzen 7600/7700/7900/7950X
-AMD Ryzen 9950X
每月额外支付 99 美元即可为以下服务器添加 nVidia Quadro RTX 4000 GPU:
-AMD Ryzen 9900/9950X
 楼主| 发表于 2024-9-28 01:10:27 | 只看该作者
Currently sold out: Intel Special 64GB, AMD Ryzen 5800X, Intel Core i9 9900K, AMD Ryzen 3900X
目前已售罄:英特尔特惠 64GB、AMD Ryzen 5800X、英特尔酷睿 i9 9900K、AMD Ryzen 3900X
GMT+8, 2026-4-21 04:03 , Processed in 0.126954 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
