查看: 9838|回复: 44
OpenSSL 严重缺陷
发表于 2014-4-8 12:29:32 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
别玩点评了,赶快去升级。
http://www.heartbleed.com
发表于 2014-4-8 21:38:25 | 只看该作者
关于OpenSSL破洞,大家可以用这个链接测试自己的机器网站有没有破掉:
http://filippo.io/Heartbleed
不是打补丁就完事了,所有SSL要重建!
发表于 2014-4-8 13:04:02 | 只看该作者
已升级过了。
发表于 2014-4-8 13:06
发表于 2014-4-8 21:44:15 | 只看该作者
破掉的话,  会显示什么。。。。。
发表于 2014-4-8 21:45:44 | 只看该作者
都这么高端用上这个了
发表于 2014-4-8 21:46:50 | 只看该作者
分享吧 发表于 2014-4-8 21:44
破掉的话,  会显示什么。。。。。
这样:
www.你的域名.com IS VULNERABLE.
如果是安全的:
All good, www.你的域名.com seems not affected!
发表于 2014-4-8 21:52:16 | 只看该作者
在杨咩咩帖里看到我是人,你有什么话想说。。
现在是大马甲时代的开端,是所有马甲实现虚拟梦想的世界。。。  发表于 2014-4-8 22:09
发表于 2014-4-8 21:54:44 | 只看该作者
All good, www.wvidc.com seems not affected!
发表于 2014-4-8 22:11:59 | 只看该作者
升级完补丁测试了一下,有问题,重启了nginx再测试,就没问题了。
发表于 2014-4-8 22:15:56 | 只看该作者
想要手动的可以用这个(记得把mjj.com换成你的域名或IP,port不是443的也要换掉):
  1. openssl s_client -connect mjj.com:443 -tlsextdebug 2>&1 | grep 'server extension "heartbeat" (id=15)' || echo safe
编辑
注意:上面测的是heartbeat extension是否开启着,如果你的机器已经装上修复版本的OpenSSL,这指令也会给你heartbeat。能够真正测出有没有问题的可以用线上测试(http://possible.lv/tools/hb/),或者自己玩代码,例如https://gist.github.com/takeshixx/10107280,网上搜一下CVE-2014-0160 Proof of Concept就会有各类型的方便面出现。在这里顺便感谢雨宫音羽的回复。
补丁后如果要找谁还在用破东西可以这样:
  1. lsof -n | grep ssl | grep DEL
参与人数 1威望 +25 收起 理由
cnx + 25 很给力!
GMT+8, 2026-4-23 03:41 , Processed in 0.067126 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
