查看: 2315|回复: 7
[Windows VPS] 活到老,学到老,请教一下超数据库文件的恢复问题。
发表于 2014-3-23 10:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前还真没遇到这样的问题,目前有个站,MYSQL数据库大小为2G多,已用Navicat备份出来,压缩后大小约为500M,现在想恢复到另一个站上去,但想了各种办法,都没成功,基本上是:MySQL Error Nr.2006-MySQL server has gone away。
请教一下各位大神,你们怎么恢复大数据库文件的?请指点一下,谢谢。
发表于 2014-3-23 10:18:32 | 只看该作者
修改/etc/my.cnf
[mysqld]
max_allowed_packet= 64M
wait_timeout= 6000
发表于 2014-3-23 10:19:44 | 只看该作者
修改 my.cnf
max_allowed_packet=700M 或者更大。
重启 mysql
再执行导入。
不用问我是谁,我是红领巾~
发表于 2014-3-23 10:24:17 | 只看该作者
如果是myisam引擎的话
直接把data下面的文件拷贝过去就可以了
不需要导出导入
发表于 2014-3-23 12:09:12 | 只看该作者
是SQL文件的压缩版本么??
请参考 http://www.chinaz.com/web/2010/1123/144841.shtml
 楼主| 发表于 2014-3-23 13:52:13 | 只看该作者
psdshow 发表于 2014-3-23 10:24
如果是myisam引擎的话
不需要导出导入 ...
谢谢,这个方法看起来最简单了。
如果您实践过,您能够给我讲讲这种直接拷贝数据库文件的方法,需要满足哪些条件吗?例如mysql版本必须一样之类的?
对于您说的“myisam引擎”我以前没接触过,我要怎么样查看是不是这种情况呢?
发表于 2014-3-23 18:34:08 | 只看该作者
砍柴郎 发表于 2014-3-23 13:52
谢谢,这个方法看起来最简单了。
如果您实践过,您能够给我讲讲这种直接拷贝数据库文件的方法,需要满足 ...
比如你的数据库名为 mydbname 直接拷贝这个文件就可以了
版本的问题应该不是很大
发表于 2014-3-23 18:40:47 | 只看该作者
谢谢,这个方法看起来最简单了。
看看文件后缀是不是 .MYI
如果是 就是myisam
GMT+8, 2026-4-23 06:04 , Processed in 0.064591 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
