查看: 2573|回复: 10
[Windows VPS] 问一个MYSQL问题,3Q
发表于 2016-10-23 10:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网站搬家
源VPS停止了MYSQL,复制了/usr/local/mysql/var里面的数据库文件
其中把里面的MSYQL目录也复制到新VPS里面了,这样没问题吧? 以前我复制都没有带MYSQL这个目录
3Q
发表于 2016-10-23 10:24:27 来自手机 | 只看该作者
这个目录内好像有配置文件,密码之类相同情况下是可以的
发表于 2016-10-23 10:26:42 来自手机 | 只看该作者
额,我之前也有次这样迁移,确实数据库太大了。迁移成功了的
3Q,目前看是没有什么问题  发表于 2016-10-23 10:31
 楼主| 发表于 2016-10-23 10:27:41 | 只看该作者
谢谢,
嗯。因为每个网站都是单独数据库用户名,如果不复制这个MYSQL,新VPS里面还要新建对应用户很麻烦
本来密码就是一样的,其它没问题就行了
发表于 2016-10-23 10:32:58 | 只看该作者
不复制当然可以,
 楼主| 发表于 2016-10-23 10:34:38 | 只看该作者
不复制当然可以啊,只是还要新建用户麻烦,现在我问的是复制了有不有其它问题
发表于 2016-10-23 10:37:36 | 只看该作者
junhan 发表于 2016-10-23 10:34
不复制当然可以啊,只是还要新建用户麻烦,现在我问的是复制了有不有其它问题 ...
版本相同当然没有问题,不同的话可能会有问题
发表于 2016-10-23 16:15:31 | 只看该作者
备份全部数据库
mysqldump -uroot -pxxx --opt --all-databases > dbbak.sql
发表于 2016-10-23 16:26:16 | 只看该作者
同样的配置和版本肯定是可以得
GMT+8, 2026-4-15 06:45 , Processed in 0.240296 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
