查看: 6152|回复: 11
[美国VPS] [评测]美团开放服务S型主机测评报告
发表于 2013-5-23 03:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这个世人皆云的时代,连著名的团购网——美团也搞起了自己的云服务
本次测评的是美团开放服务的S型主机,配置1核CPU,1G内存,50G磁盘,2M带宽
与Stdyun相同,我们无法看到处理器的真实型号,只能大略知道是Intel 2.0Ghz,估计是E5-2620
  1. [root@loveminds ~]# cat /proc/cpuinfo
  2. processor        : 0
  3. vendor_id        : GenuineIntel
  4. cpu family        : 6
  5. model                : 2
  6. model name        : QEMU Virtual CPU version 1.1.2
  7. stepping        : 3
  8. cpu MHz                : 1999.999
  9. cache size        : 4096 KB
  10. fpu                : yes
  11. fpu_exception        : yes
  12. cpuid level        : 4
  13. wp                : yes
  14. flags                : fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm up rep_good unfair_spinlock pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm
  15. bogomips        : 3999.99
  16. clflush size        : 64
  17. cache_alignment        : 64
  18. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  19. power management:
内存也几乎一模一样得采用了1GRAM+1GSwap的方案
  1. [root@loveminds ~]# free -m
  2.              total       used       free     shared    buffers     cached
  3. Mem:           996         86        910          0          8         26
  4. -/+ buffers/cache:         50        946
  5. Swap:         1019          0       1019
磁盘性能略微低于评测过的Stdyun但在国内已经是相当不错的了
试问loc有几家能够一直保持这个水平?
  1. [root@loveminds ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  2. 4096+0 records in
  3. 4096+0 records out
  4. 268435456 bytes (268 MB) copied, 6.17135 s, 43.5 MB/s
  5. [root@loveminds ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  6. 4096+0 records in
  7. 4096+0 records out
  8. 268435456 bytes (268 MB) copied, 6.50483 s, 41.3 MB/s
  9. [root@loveminds ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  10. 4096+0 records in
  11. 4096+0 records out
  12. 268435456 bytes (268 MB) copied, 6.24287 s, 43.0 MB/s
  13. [root@loveminds ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  14. 4096+0 records in
  15. 4096+0 records out
  16. 268435456 bytes (268 MB) copied, 6.28017 s, 42.7 MB/s
发表于 2013-5-23 03:24:43 | 只看该作者
1. 带宽小
2. 服务商不一定能维持运行
难道美团会随时跑路?  发表于 2013-5-23 03:37
美团会随时跑路  发表于 2013-5-23 03:34
 楼主| 发表于 2013-5-23 03:50:39 | 只看该作者
答楼上说带宽小,虽然标明是2M带宽,但评测表示无论如何都不止2M,极度给力!但求别被滥用
  1. [root@loveminds ~]# wget http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ2013/2013Beta4/6722/QQ2013Beta4.exe
  2. --2013-05-23 03:11:49--  http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ2013/2013Beta4/6722/QQ2013Beta4.exe
  3. Resolving dldir1.qq.com... 182.118.37.20, 182.118.37.21, 182.118.37.22, ...
  4. Connecting to dldir1.qq.com|182.118.37.20|:80... connected.
  5. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  6. Length: 58575000 (56M) [application/octet-stream]
  7. Saving to: ?.Q2013Beta4.exe?
  8. 100%[=====================================================================================================================================================>] 58,575,000  7.10M/s   in 7.4s
  9. 2013-05-23 03:11:57 (7.53 MB/s) - ?.Q2013Beta4.exe?.saved [58575000/58575000]
  10. [root@loveminds ~]# wget http://speedtest.tokyo.linode.com/100MB-tokyo.bin
  11. --2013-05-23 03:20:37--  http://speedtest.tokyo.linode.com/100MB-tokyo.bin
  12. Resolving speedtest.tokyo.linode.com... 106.187.96.148, 2400:8900::4b
  13. Connecting to speedtest.tokyo.linode.com|106.187.96.148|:80... connected.
  14. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  15. Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
  16. Saving to: ?.00MB-tokyo.bin?
  17. 100%[=====================================================================================================================================================>] 104,857,600 29.6M/s   in 4.3s
  18. 2013-05-23 03:20:42 (23.0 MB/s) - ?.00MB-tokyo.bin?.saved [104857600/104857600]
  19. [root@loveminds ~]# wget http://50.31.252.13/speedtest.256mb
  20. --2013-05-23 03:45:38--  http://50.31.252.13/speedtest.256mb
  21. Connecting to 50.31.252.13:80... failed: No route to host.
  22. [root@loveminds ~]# wget http://173.255.143.244/speedtest.256mb
  23. --2013-05-23 03:45:53--  http://173.255.143.244/speedtest.256mb
  24. Connecting to 173.255.143.244:80... connected.
  25. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  26. Length: 268435456 (256M) [text/plain]
  27. Saving to: ?.peedtest.256mb.1?
  28. 100%[=====================================================================================================================================================>] 268,435,456 5.31M/s   in 86s
  29. 2013-05-23 03:47:20 (2.98 MB/s) - ?.peedtest.256mb.1?.saved [268435456/268435456]
仅仅Vpsnet的香港稍微慢点
  1. --2013-05-23 03:36:41--  (try: 2)  http://103.13.240.254/speedtest.256mb
  2. Connecting to 103.13.240.254:80... connected.
  3. HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
  4. Length: 268435456 (256M), 225328777 (215M) remaining [text/plain]
  5. Saving to: ?.peedtest.256mb?
  6. 100%[++++++++++++++++++++++++=============================================================================================================================>] 268,435,456  419K/s   in 8m 49s
 楼主| 发表于 2013-5-23 04:42:25 | 只看该作者
放出大家喜闻乐见的UB得分
  1. ========================================================================
  2.    BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.2)
  3.    System: loveminds.cloud.mos.meituan.local: GNU/Linux
  4.    OS: GNU/Linux -- 2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 -- #1 SMP Wed Mar 13 00:26:49 UTC 2013
  5.    Machine: x86_64 (x86_64)
  6.    Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
  7.    CPU 0: QEMU Virtual CPU version 1.1.2 (4000.0 bogomips)
  8.           x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
  9.    04:16:48 up  5:23,  1 user,  load average: 0.03, 0.04, 0.00; runlevel 3
  10. ------------------------------------------------------------------------
  11. Benchmark Run: Thu May 23 2013 04:16:48 - 04:44:31
  12. 1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
  13. Dhrystone 2 using register variables       26108549.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
  14. Double-Precision Whetstone                     1625.6 MWIPS (8.9 s, 7 samples)
  15. Execl Throughput                               4006.9 lps   (29.9 s, 2 samples)
  16. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        852349.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  17. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          231683.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  18. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1909193.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  19. Pipe Throughput                             1538362.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
  20. Pipe-based Context Switching                 279852.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
  21. Process Creation                              13766.6 lps   (30.0 s, 2 samples)
  22. Shell Scripts (1 concurrent)                   4736.3 lpm   (60.0 s, 2 samples)
  23. Shell Scripts (8 concurrent)                    640.8 lpm   (60.1 s, 2 samples)
  24. System Call Overhead                        1925424.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
  25. System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
  26. Dhrystone 2 using register variables         116700.0   26108549.6   2237.2
  27. Double-Precision Whetstone                       55.0       1625.6    295.6
  28. Execl Throughput                                 43.0       4006.9    931.8
  29. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     852349.5   2152.4
  30. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     231683.3   1399.9
  31. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1909193.5   3291.7
  32. Pipe Throughput                               12440.0    1538362.1   1236.6
  33. Pipe-based Context Switching                   4000.0     279852.3    699.6
  34. Process Creation                                126.0      13766.6   1092.6
  35. Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       4736.3   1117.1
  36. Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        640.8   1067.9
  37. System Call Overhead                          15000.0    1925424.6   1283.6
  38.        ========
  39. System Benchmarks Index Score                                        1199.2
发表于 2013-5-23 08:51:49 | 只看该作者
不错 就是国内要北岸
发表于 2013-5-23 08:55:06 | 只看该作者
可惜我木有北岸
发表于 2013-5-23 08:55:07 | 只看该作者
这个btdou胸低早就测试过了~~~
发表于 2013-5-23 09:51:34 | 只看该作者
北岸是怎么弄  机房是白名单还是黑名单   楼主试试可以绑定域名吗
发表于 2013-5-23 09:52:23 | 只看该作者
很好的啊
发表于 2013-5-23 10:51:28 | 只看该作者
看千橡的尿性就知道了
GMT+8, 2026-4-15 06:44 , Processed in 0.303001 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
