查看: 2799|回复: 10
求问一个关于Java(安卓编程)的问题
发表于 2013-3-7 13:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在一运行就崩溃
我把代码贴上吧
  1. package lcgl.com;
  2. import java.io.IOException;
  3. import java.util.Timer;
  4. import java.util.TimerTask;
  5. import android.app.Activity;
  6. import android.content.Intent;
  7. import android.net.Uri;
  8. import android.os.Bundle;
  9. import android.os.Handler;
  10. import android.os.Message;
  11. import android.view.View;
  12. import android.view.View.OnClickListener;
  13. import android.widget.Button;
  14. import android.widget.TextView;
  15. import android.widget.Toast;
  16. public class LcglActivity extends Activity {
  17.     /** Called when the activity is first created. */
  18.     String msg;
  19.     String msgrec;
  20.     //byte msgbyte[];
  21.     Button b1;//=(Button)findViewById(R.id.button1);
  22.     Button b2;//=(Button)findViewById(R.id.button2);
  23.     Button b3;//=(Button)findViewById(R.id.button3);
  24.     Button b4;
  25.     Button b5;
  26.     Button b6;
  27.     Button b7;
  28.     Button b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15;
  29.     TextView t1,t2;
  30.     boolean **=false;//防止冲突运行死锁
  31.
  32.     Message message = new Message();//定义一个消息
  33.     Handler handler=new Handler(){//定义已handler处理线程事物,循环执行或多个同时执行的线程事物
  34.             @Override
  35.         public void handleMessage(Message m) {
  36.                    // TODO Auto-generated method stub
  37.                    super.handleMessage(m);
  38.                    switch (m.arg1)
  39.                    {
  40.                           case 1:
  41.                                    //msg="01GIO";
  42.                                             runnrec("01GIO");//获取两个开关的状态
  43.                                             //tmp=msgrec;
  44.                                             t2.setText("开关的状态:"+msgrec);
  45.                                             System.out.println("开关的状态:"+msgrec);
  46.                                    break;
  47.                    }
  48.     }};
  49.
  50.     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  51.         super.onCreate(savedInstanceState);
  52.         setContentView(R.layout.main);
  53.         b1=(Button)findViewById(R.id.button1);
  54.         b2=(Button)findViewById(R.id.button2);
  55.         b3=(Button)findViewById(R.id.button3);
  56.         b4=(Button)findViewById(R.id.button4);
  57.         b5=(Button)findViewById(R.id.button5);
  58.         b6=(Button)findViewById(R.id.button6);
  59.         b7=(Button)findViewById(R.id.button7);
  60.         b8=(Button)findViewById(R.id.button8);
  61.         b9=(Button)findViewById(R.id.button9);
  62.         b10=(Button)findViewById(R.id.button10);
  63.         b11=(Button)findViewById(R.id.button11);
  64.         b12=(Button)findViewById(R.id.button12);
  65.         b13=(Button)findViewById(R.id.button13);
  66.         b14=(Button)findViewById(R.id.button14);
  67.         b15=(Button)findViewById(R.id.button15);
  68.         t1=(TextView)findViewById(R.id.t2);
  69.         t2=(TextView)findViewById(R.id.textView1);
  70.
  71.         b1.setOnClickListener(li);
  72.         b2.setOnClickListener(li);
  73.         b3.setOnClickListener(li);
  74.         b4.setOnClickListener(li);
  75.         b5.setOnClickListener(li);
  76.         b6.setOnClickListener(li);
  77.         b7.setOnClickListener(li);
  78.         b8.setOnClickListener(li);
  79.         b9.setOnClickListener(li);
  80.         b10.setOnClickListener(li);
  81.         b11.setOnClickListener(li);
  82.         b12.setOnClickListener(li);
  83.         b13.setOnClickListener(li);
  84.         b14.setOnClickListener(li);
  85.         b15.setOnClickListener(li);
  86.
  87.         new Thread(){
  88.                public void run() {
  89.                      while(true)
  90.               {
  91.                             message.arg1=1;//给handler一个信号去处理
  92.                                 handler.sendMessage(message);//送出信号
  93.
  94.                     try {//延时5秒,即每隔5秒运行一次
  95.                                         Thread.sleep(5000);
  96.                                 } catch (InterruptedException e) {
  97.                                         // TODO Auto-generated catch block
  98.                                         e.printStackTrace();
  99.                                 }
  100.                   }
  101.
  102.                };}.start();
  103.
  104.     }
  105.
  106.
  107.     public void runns(String tmpmsg) {//发送命令,发送字符串,
  108.             mysock_char socket=new mysock_char("192.168.1.57",6510);
  109.                 if (socket.isconnect())
  110.                  {
  111.                         socket.sendmsg(tmpmsg);
  112.                         t1.setText(tmpmsg);
  113.                         try {//关闭socket之前,延迟一下,等socket自行完毕
  114.                                         Thread.sleep(100);
  115.                                 } catch (InterruptedException e) {
  116.                                         // TODO Auto-generated catch block
  117.                                         e.printStackTrace();
  118.                                 }
  119.                         socket.close();
  120.                  }
  121.                 else
  122.                 {
  123.                         Toast.makeText(LcglActivity.this, "连接失败", Toast.LENGTH_LONG);
  124.                 }
  125.        }
  126.     /*
  127.       public void runnsbyte(){////发送命令,发送byte类型
  128.
  129.             mysocket socket=new mysocket("192.168.1.57",6510);
  130.               if (socket.isconnect())
  131.                {
  132.                         try {
  133.                                          socket.sendmsg(msgbyte);
  134.                                          //t1.setText(msg);
  135.                                          try {
  136.                                                 Thread.sleep(100);
  137.                                           } catch (InterruptedException e) {
  138.                                                 // TODO Auto-generated catch block
  139.                                                 e.printStackTrace();
  140.                                          }
  141.                                          socket.close();
  142.                                 } catch (IOException e1) {
  143.                                         // TODO Auto-generated catch block
  144.                                         e1.printStackTrace();
  145.                                 }
  146.                }
  147.               else
  148.               {
  149.                       Toast.makeText(LcglActivity.this, "连接失败", Toast.LENGTH_LONG);
  150.               }
  151.      }
  152.     */
  153.
  154.
  155.
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:10:18 | 只看该作者
接上贴
  1. public void runnrec(String tmpmsg){//发送命令,有数据返回,发送字符串,返回字符串
  2.             mysock_char socket=new mysock_char("192.168.1.57",6510);
  3.                 if (socket.isconnect())
  4.                  {
  5.                         socket.sendmsg(tmpmsg);
  6.                         char[] tmp1=socket.recmsg();//接受到的是二进制byte类型
  7.                         String tmp2=new String(tmp1);//将byte二进制代码变成字符串,才能显示正确的字符信息
  8.                         //t1.setText("灯的状态是:"+tmp2.trim());
  9.                         //Toast.makeText(LcglActivity.this,"灯的状态是:"+tmp1 , Toast.LENGTH_LONG);
  10.                         msgrec=tmp2.trim();
  11.                         //System.out.println(msgrec);
  12.                         try {//关闭socket之前,延迟一下,等socket自行完毕
  13.                                         Thread.sleep(100);
  14.                                 } catch (InterruptedException e) {
  15.                                         // TODO Auto-generated catch block
  16.                                         e.printStackTrace();
  17.                                 }
  18.                         socket.close();
  19.                  }
  20.                 else
  21.                 {
  22.                         Toast.makeText(LcglActivity.this, "连接失败", Toast.LENGTH_LONG);
  23.                 }
  24.       }
  25.     /*
  26.     public void runnrecbyte(){//发送命令,有数据返回,发送byte,返回byte
  27.             mysocket socket=new mysocket("192.168.1.57",6510);
  28.              if (socket.isconnect())
  29.               {
  30.                         try {
  31.                                         socket.sendmsg(msgbyte);
  32.                                         byte[] tmp1=socket.recmsg();//接受到的是二进制byte类型
  33.                                         try {//关闭socket之前,延迟一下,等socket自行完毕
  34.                                                         Thread.sleep(100);
  35.                                          } catch (InterruptedException e) {
  36.                                                         // TODO Auto-generated catch block
  37.                                                         e.printStackTrace();
  38.                                          }
  39.                                      socket.close();
  40.                                 } catch (IOException e1) {
  41.                                         // TODO Auto-generated catch block
  42.                                         e1.printStackTrace();
  43.                                 }
  44.                         //String tmp2=new String(tmp1);//将byte二进制代码变成字符串,才能显示正确的字符信息
  45.                         //t1.setText("灯的状态是:"+tmp2.trim());
  46.                         //Toast.makeText(LcglActivity.this,"灯的状态是:"+tmp1 , Toast.LENGTH_LONG);
  47.                         //System.out.println("灯的状态是:"+tmp2.trim());
  48.
  49.               }
  50.              else
  51.              {
  52.                      Toast.makeText(LcglActivity.this, "连接失败", Toast.LENGTH_LONG);
  53.              }
  54.     }
  55.     */
  56.
  57.      public OnClickListener li = new  OnClickListener(){
  58.
  59.              public void onClick(View v) {
  60.
  61.                switch (v.getId())
  62.                {
  63.                   case R.id.button1:
  64.                            //msg="01S10";
  65.                           //new Thread(){public void run() {};};
  66.                                runns("01S10");//发送开左边开关
  67.                        break;
  68.                   case R.id.button2:
  69.                            //msg="01S01";
  70.                                runns("01S01");//发送开右边开关
  71.                        break;
  72.                   case R.id.button3:
  73.                            //msg="01GIO";
  74.                                runnrec("01GIO");//获取两个开关的状态
  75.                                t1.setText("开关的状态:"+msgrec);
  76.                          break;
  77.                     case R.id.button4:
  78.                              System.exit(0);
  79.                          break;
  80.                     case R.id.button5:
  81.                              //msg="01C11";
  82.                                runns("01C11");//发送关掉所有的开关
  83.                        break;
  84.                     case R.id.button6:
  85.                               //msg="00ID?";
  86.                               runnrec("00ID?");//获取rfid模块的信息
  87.                               t1.setText("卡的信息:"+msgrec);
  88.                        break;
  89.                     case R.id.button7://打开网页监控摄像头
  90.                              Intent intent=new Intent();
  91.                                  intent.setData(Uri.parse("http://192.168.1.88"));
  92.                                  intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
  93.                                  LcglActivity.this.startActivity(intent);
  94.                        break;
  95.                     case R.id.button8://学习01
  96.                            //msg="STUDY01";
  97.                            runns("STUDY01");//发送学习命令
  98.                        break;
  99.                     case R.id.button9://学习02
  100.                            //msg="STUDY02";
  101.                            runns("STUDY02");//发送学习命令
  102.                        break;
  103.                     case R.id.button10://学习03
  104.                            //msg="STUDY03";
  105.                            runns("STUDY03");//发送学习命令
  106.                        break;
  107.                      case R.id.button11://学习04
  108.                            //msg="STUDY04";
  109.                            runns("STUDY04");//发送学习命令
  110.                        break;
  111.                      case R.id.button12://发送命令01
  112.                        //msg="SEND01";
  113.                        runns("SEND01");//发送命令01
  114.                    break;
  115.                     case R.id.button13://发送命令02
  116.                        //msg="SEND02";
  117.                        runns("SEND02");//发送命令02
  118.                    break;
  119.                     case R.id.button14://发送命令03
  120.                        //msg="SEND03";
  121.                        runns("SEND03");//发送命令03
  122.                    break;
  123.                   case R.id.button15://发送命令04
  124.                        //msg="SEND04";
  125.                        runns("SEND04");//发送命令04
  126.                    break;
  127.
  128.                }
  129.
  130.      };};
  131.
  132.
  133. }
发表于 2013-3-8 00:53:58 | 只看该作者
贴 log。。。。
贴了  发表于 2013-3-8 08:15
发表于 2013-3-8 01:35:20 | 只看该作者
不懂 楼下来
 楼主| 发表于 2013-3-8 08:13:57 | 只看该作者
03-08 00:19:36.211: W/System.err(287): java.net.SocketTimeoutException: Transport endpoint is not connected
03-08 00:19:36.247: W/System.err(287):         at org.apache.harmony.luni.platform.OSNetworkSystem.connectStreamWithTimeoutSocketImpl(Native Method)
03-08 00:19:36.247: W/System.err(287):         at org.apache.harmony.luni.platform.OSNetworkSystem.connectStreamWithTimeoutSocket(OSNetworkSystem.java:130)
03-08 00:19:36.257: W/System.err(287):         at org.apache.harmony.luni.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:246)
03-08 00:19:36.257: W/System.err(287):         at org.apache.harmony.luni.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:533)
03-08 00:19:36.257: W/System.err(287):         at java.net.Socket.connect(Socket.java:1055)
03-08 00:19:36.257: W/System.err(287):         at lcgl.com.mysock_char.isconnect(mysock_char.java:29)
03-08 00:19:36.257: W/System.err(287):         at lcgl.com.LcglActivity.runnrec(LcglActivity.java:162)
03-08 00:19:36.267: W/System.err(287):         at lcgl.com.LcglActivity$1.handleMessage(LcglActivity.java:46)
03-08 00:19:36.267: W/System.err(287):         at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
03-08 00:19:36.267: W/System.err(287):         at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
03-08 00:19:36.267: W/System.err(287):         at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4627)
03-08 00:19:36.278: W/System.err(287):         at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
03-08 00:19:36.287: W/System.err(287):         at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
03-08 00:19:36.287: W/System.err(287):         at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:868)
03-08 00:19:36.287: W/System.err(287):         at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:626)
03-08 00:19:36.287: W/System.err(287):         at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
03-08 00:19:36.307: I/System.out(287): 开关的状态:null
03-08 00:19:41.244: W/System.err(287): java.net.SocketTimeoutException: Transport endpoint is not connected
03-08 00:19:41.247: W/System.err(287):         at org.apache.harmony.luni.platform.OSNetworkSystem.connectStreamWithTimeoutSocketImpl(Native Method)
03-08 00:19:41.257: W/System.err(287):         at org.apache.harmony.luni.platform.OSNetworkSystem.connectStreamWithTimeoutSocket(OSNetworkSystem.java:130)
03-08 00:19:41.257: W/System.err(287):         at org.apache.harmony.luni.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:246)
03-08 00:19:41.267: W/System.err(287):         at org.apache.harmony.luni.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:533)
03-08 00:19:41.267: W/System.err(287):         at java.net.Socket.connect(Socket.java:1055)
03-08 00:19:41.267: W/System.err(287):         at lcgl.com.mysock_char.isconnect(mysock_char.java:29)
03-08 00:19:41.277: W/System.err(287):         at lcgl.com.LcglActivity.runnrec(LcglActivity.java:162)
03-08 00:19:41.277: W/System.err(287):         at lcgl.com.LcglActivity$1.handleMessage(LcglActivity.java:46)
03-08 00:19:41.277: W/System.err(287):         at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
03-08 00:19:41.277: W/System.err(287):         at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
03-08 00:19:41.288: W/System.err(287):         at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4627)
03-08 00:19:41.288: W/System.err(287):         at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
03-08 00:19:41.297: W/System.err(287):         at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
03-08 00:19:41.297: W/System.err(287):         at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:868)
03-08 00:19:41.297: W/System.err(287):         at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:626)
03-08 00:19:41.307: W/System.err(287):         at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
03-08 00:19:41.327: I/System.out(287): 开关的状态:null
03-08 00:19:41.367: D/AndroidRuntime(287): Shutting down VM
03-08 00:19:41.367: W/dalvikvm(287): threadid=1: thread exiting with uncaught exception (group=0x4001d800)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287): FATAL EXCEPTION: main
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287): android.util.AndroidRuntimeException: { what=0 when=67230 } This message is already in use.
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.os.MessageQueue.enqueueMessage(MessageQueue.java:171)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.os.Handler.sendMessageAtTime(Handler.java:457)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.os.Handler.sendMessageDelayed(Handler.java:430)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.os.Handler.postDelayed(Handler.java:316)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.view.View.postDelayed(View.java:5248)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.view.View.onTouchEvent(View.java:4333)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.widget.TextView.onTouchEvent(TextView.java:6557)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.view.View.dispatchTouchEvent(View.java:3766)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:936)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1671)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1107)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.app.Activity.dispatchTouchEvent(Activity.java:2086)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.dispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1655)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.view.ViewRoot.handleMessage(ViewRoot.java:1785)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4627)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:868)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:626)
03-08 00:19:41.397: E/AndroidRuntime(287):         at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287): *** Uncaught remote exception!  (Exceptions are not yet supported across processes.)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287): android.util.AndroidRuntimeException: { what=102 when=67339 obj=android.os.BinderProxy@43e36910 } This message is already in use.
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at android.os.MessageQueue.enqueueMessage(MessageQueue.java:171)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at android.os.Handler.sendMessageAtTime(Handler.java:457)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at android.os.Handler.sendMessageDelayed(Handler.java:430)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at android.os.Handler.sendMessage(Handler.java:367)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at android.app.ActivityThread.queueOrSendMessage(ActivityThread.java:2540)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at android.app.ActivityThread.access$1000(ActivityThread.java:125)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at android.app.ActivityThread$ApplicationThread.schedulePauseActivity(ActivityThread.java:1476)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at android.app.ApplicationThreadNative.onTransact(ApplicationThreadNative.java:77)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:288)
03-08 00:19:41.497: E/JavaBinder(287):         at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287): *** Uncaught remote exception!  (Exceptions are not yet supported across processes.)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287): android.util.AndroidRuntimeException: { what=1004 when=67342 arg2=1 } This message is already in use.
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287):         at android.os.MessageQueue.enqueueMessage(MessageQueue.java:171)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287):         at android.os.Handler.sendMessageAtTime(Handler.java:457)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287):         at android.os.Handler.sendMessageDelayed(Handler.java:430)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287):         at android.os.Handler.sendMessage(Handler.java:367)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287):         at android.view.ViewRoot.windowFocusChanged(ViewRoot.java:2761)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287):         at android.view.ViewRoot$W.windowFocusChanged(ViewRoot.java:2962)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287):         at android.view.IWindow$Stub.onTransact(IWindow.java:169)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287):         at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:288)
03-08 00:19:41.857: E/JavaBinder(287):         at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
03-08 00:19:43.217: W/dalvikvm(287): threadid=7: thread exiting with uncaught exception (group=0x4001d800)
发表于 2013-3-8 08:48:12 来自手机 | 只看该作者
已改走原生
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:36:21 | 只看该作者
wdlth 发表于 2013-3-8 08:48
已改走原生
发表于 2013-3-8 10:15:33 | 只看该作者
你是进行了操作还是打开程序就秒退?
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:38:14 | 只看该作者
wdlth 发表于 2013-3-8 10:15
你是进行了操作还是打开程序就秒退?
打开程序然后过几秒就退
发表于 2013-3-8 19:43:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-6 07:35 , Processed in 0.306054 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
