查看: 7950|回复: 17
超微的 IPMI 到底需要哪个 Java 版本啊?
发表于 2016-12-19 18:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超微的 IPMI 就是个 SB,到底需要哪个 Java 版本啊?装了最新的还是不行,死活不能用 Remote Console
发表于 2016-12-19 22:10:55 | 只看该作者
java 加入https   超微 的推荐使用https://192.168.1.1 访问,并且推荐使用火狐.
发表于 2016-12-19 18:47:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-19 18:55:29 | 只看该作者
helwo 发表于 2016-12-19 18:46
online的 要设置IP为安全,不然死都无法访问
在java里面添加IP地址
是 Virmach 的,估计是 IPMI 固件太低?我已经加了IP,但是没有 https,是不是这个原因
发表于 2016-12-19 18:58:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-19 18:59:00 | 只看该作者
ekucn 发表于 2016-12-19 18:47
ipmi有bug,要从那个图片那点进去
客服原话
Please start the virtual console by clicking on the preview ...
不是这个,那个预览始终出不来。。。
发表于 2016-12-19 19:07:50 | 只看该作者
最新的应该不行,安全选项没有了低的选择,试下低点版本的
发表于 2016-12-19 19:12:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-19 19:22:08 | 只看该作者
谢谢楼上各位,下载了个超微的客户端软件,IPMIView,很好用,
但是发现 Virmach 这货没给我管理员的权限,Console 没法用,提示需要管理员权限,我日
根本没给你KVM 权限。 你登录 web端应该会提示你。  发表于 2016-12-19 19:32
发表于 2016-12-19 20:27:14 来自手机 | 只看该作者
但是发现 Virmach 这货没给我管理员的权限 ...
operator权限应该也可以用console吧。。。否则要ipmi还有啥用。。。
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:54:44 | 只看该作者
我也纳闷,Java 6/7/8 我都试了,都连不上,Java 界面能出来,但最后都是 connection failed
如果用超微的 IPMIView 连 KVM Console,就提示要管理员权限
GMT+8, 2026-4-21 21:55 , Processed in 0.069800 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
