查看: 9479|回复: 72
完全linux版的dao剑无shuang方法发布
发表于 2013-2-19 00:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=271328&uk=2754876314&third=15
下载地址在本帖第一行(白色)  为避免MJJ “CNX”删贴 只能这么做
linux系统配置好nginx(apache或者你们喜欢的) + php + mysql (5.1/5.5都可以)  + java 1.7(1.6运行不起来)
下载服务端
djwsserver/CYDPHP/www/  这个是网站数据 PHP的  网站根目录 你们可以随便移动
djwsserver/CYDPHP/soft/mysql/data/warriors/  这个是数据库  把它移动到mysql里 debian/ubuntu apt-get的mysql路径 /var/lib/mysql/  (编译的mysql 自己看编译的参数) 最好停止mysql后移动
然后把数据库赋予mysql权限 例:
  1. chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql/warriors
这一步最重要  修改mysql的配置文件my.cnf  debian/ubuntu apt-get在/etc/mysql/my.cnf (编译版作者都会有说明的)在配置内[mysqld]区 添加参数
  1. lower_case_table_names=1
罗嗦的解释下 这个参数是不区分mysql表的大小写 在linux上运行 就这一步困扰了我好一会儿
接着看下载的服务端解压出来的djwsserver文件夹下的“配置教程.txt”  这个按照正常流程走 没什么好说的 (从服务端数据库配置开始看 )
以上配置完了 再说一个重点  下载
  1. http://dl.vmall.com/c00gw5ozum
上传到djwsserver对应目录 (注,有点小缺的童鞋肯定传错目录)
在终端 进入djwsserver/DAOJIAN/  执行
  1. java -jar GPH.jar
提示log4j警告无视
运行后如下表示成功了 哦也 进入游戏试试?
  1. Server start success....
  2. command>
进入了游戏 请认真检查“配置教程.txt” 步骤是否都正确了
扩展阅读:wget 百度网盘的方法 http://www.loc.qiche.eu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=173167
请备份好本帖标题。。。以免mjj“cnx”删贴 从各种快照查看
60秒回复一次 不会挨个回复  有问题反复刷新本帖。。。。
注:本方法纯属技术交流,服务端完全来源网络,非本人上传。
发表于 2013-2-19 00:19:48 | 只看该作者
赞 帮我装吧?
自己装。。。。  发表于 2013-2-19 01:03
发表于 2013-2-19 00:20:45 | 只看该作者
火钳刘明
发表于 2013-2-19 00:29:07 | 只看该作者
嘿嘿 完全保存下来了 只是不知道架设这么个完全需要多大配置 还有怎么赚钱
256m就可以玩  发表于 2013-2-19 00:56
发表于 2013-2-19 00:29:54 来自手机 | 只看该作者
支持
发表于 2013-2-19 00:43:15 | 只看该作者
无聊的时候自己弄一个玩
发表于 2013-2-19 00:44:21 | 只看该作者
牛。不知道更新的多不多。
没什么更新 就到120级。  发表于 2013-2-19 01:13
发表于 2013-2-19 02:06:51 来自手机 | 只看该作者
jumpsky 发表于 2013-2-19 00:29
嘿嘿 完全保存下来了 只是不知道架设这么个完全需要多大配置 还有怎么赚钱 ...
玩玩即可
发表于 2013-2-19 05:35:37 | 只看该作者
支持!
发表于 2013-2-19 06:50:49 | 只看该作者
怎么没有找到下载的地址?
认真看帖。。  发表于 2013-2-19 16:11
GMT+8, 2026-5-5 14:22 , Processed in 0.123135 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
