楼主: 大胡子
完全linux版的dao剑无shuang方法发布
 楼主| 发表于 2013-2-21 06:42:22 | 只看该作者
3389 发表于 2013-2-21 06:38
[root@g1 DAOJIAN]# java -version
java version "1.7.0_15"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7. ...
mysql5.5 ?
登录mysql lower_case_table_names看看是不是被锁定在0  有些mysql这个参数是只读 不能改。
52#
发表于 2013-2-21 10:49:46 | 只看该作者
大胡子 发表于 2013-2-21 06:42
mysql5.5 ?
登录mysql lower_case_table_names看看是不是被锁定在0  有些mysql这个参数是只读 不能改 ...
√   mysql_server 版本:5.1.45
53#
发表于 2013-2-21 11:11:01 | 只看该作者
mysql5.5 ?
服务器运行起来了、、现在就是网站不行。注册完。数据库 player表里面没有新增帐号的数据。
54#
发表于 2013-2-21 11:25:39 | 只看该作者
马克
55#
发表于 2013-2-21 12:01:13 | 只看该作者
搞定了。 。。
1. JAVA 的问题是由于lower_case_table_names没有设置
2.游戏注册不到。是由于表损坏。在win下导出sql,然后导入即可
56#
发表于 2013-2-21 12:31:38 | 只看该作者
太牛了
57#
发表于 2013-2-21 12:40:52 | 只看该作者
mysql5.5 ?
注册成功可以进入游戏。。但是关闭后。重新登录。就一直在 state.php这个页面白屏。。
58#
发表于 2013-2-22 00:32:34 | 只看该作者
mysql5.5 ?
游戏都正常了。。呵呵 谢谢胡子
一个帐号建立两个角色。。怎么退出换到另外一个角色的。。。找了半天都没有退出的
59#
 楼主| 发表于 2013-2-22 00:36:09 | 只看该作者
3389 发表于 2013-2-21 12:40
注册成功可以进入游戏。。但是关闭后。重新登录。就一直在 state.php这个页面白屏。。 ...
帐号不能是中文
60#
发表于 2013-2-22 00:42:15 来自手机 | 只看该作者
有搞头?
GMT+8, 2026-5-5 16:08 , Processed in 0.065233 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
