查看: 4574|回复: 22
[不限流量] 完美突破白名单封锁,实现免北岸接入
发表于 2013-2-5 22:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推荐一个好工具,可以实现将域名强制绑定到任意空间上,工具地址:http://addon-domain.com/
然后想想国内的空间一般都不允许绑定未北岸的域名,但会提供一个测试域名(一般都是三级域名四级域名了),或者说可以绑定一个已北岸的域名的任意子域名上去,那这就足够了,我们可以利用这个工具将未北岸的域名指向一个能正常访问的其它域名即可。
举例操作如下:
1、首先假如已购买好某个国内空间,此国内空间已提供一个测试域名,比如:h1075.vhost.idcadmin.com,通过此测试域名是能正常访问到空间的,不存在北岸问题。(假如未提供测试域名,你可以随便找个其它已北岸的域名或其子域名作为临时域名绑定上去并做好解析,确保能通过该临时域名正常访问空间)。
2、然后对需要使用的未北岸域名做一个cname解析,这里以本博客域名ken.01h.net为例,设置cname解析指向cname.addon-domain.com.(该操作是工具所要求的,要不然你下一步是提交不成功的)。
3、再确保第二个步骤已完成并已生效的前提下,打开工具网址,在source hostname栏输入你需要使用的未北岸域名,比如我这里是ken.01h.net,在destination hostname栏输入临时域名,比如我这里应该是h1075.vhost.idcadmin.com,提交即可。
提交成功之后,访问未北岸域名就跟访问临时域名的效果一样,已经准确定位到我们购买的空间上了。
The record(m.agwlsb.com -> flysoft.aliapp.com) has been successfully added.
Powered by contact@addon-domain.com
原文:http://site.feifeixiu.com/356.html
发表于 2013-2-5 22:20:28 | 只看该作者
有检测吧
发表于 2013-2-5 22:21:11 | 只看该作者
神马情况?这跟域名转发不是类似么?
发表于 2013-2-5 22:22:08 来自手机 | 只看该作者
mark
发表于 2013-2-5 22:22:55 | 只看该作者
真的假的
发表于 2013-2-5 22:25:36 来自手机 | 只看该作者
这个貌似不能全部通用吧?有些是反向检查啊!来自: iPhone客户端
发表于 2013-2-5 22:25:51 | 只看该作者
白名单 和检测北岸的 都是旁路设备……
发表于 2013-2-5 22:27:16 | 只看该作者
其实就是反代........这问题就是...这样做了等于穿墙四次,往返中美两次, 还有个中转节点的数据安全问题.........那为什么不直接用美国主机, 只要往返中美一次, 穿墙两次......
发表于 2013-2-5 22:29:08 | 只看该作者
反带
发表于 2013-2-5 22:31:25 | 只看该作者
。。。 不会是 那啥吧
GMT+8, 2026-4-14 22:26 , Processed in 0.194271 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
