查看: 10000|回复: 9
[Windows VPS] 关于开了tun/tap后还是cat: /dev/net/tun: No such device
发表于 2013-1-23 16:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最后发TK搞定了,应该是母鸡的问题.
RT!
虚拟网卡(TUN/TAP)支持(代码如下)
cat /dev/net/tun
如果返回信息为:
cat: /dev/net/tun: File descriptor in bad state
说明正常
但是我的控制面板已经开了tun/tap
也开关反复重启过几次了,
还是提示
强行安装pptp一键包后失败.
网上搜索了一下,
没看到怎么解决的,
但是有帖子说已经解决了,
只是楼主没公布解决方法....
做了以下尝试:
1.  输入
mkdir -p /dev/net
mknod /dev/net/tun c 10 200
chmod 600 /dev/net/tun
失败!!!
2. sudo modprobe tun
提示
sudo: no value specified for `syslog'
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.32-042stab068.8/modules.dep: No such file or directory
失败!!!
求解!!
直接招,是urpad的8刀VPS!~~
 楼主| 发表于 2013-1-23 16:16:18 | 只看该作者
上次也有人遇到这个问题..
发表于 2013-1-23 16:24:30 | 只看该作者
modprobe tun &&modprobe tap
 楼主| 发表于 2013-1-23 16:30:12 | 只看该作者
第一次执行这个命令后提示
百度发现说执行以下命令可以解决:
mkdir /lib/modules/`uname -r` && depmod -a
但是我没解决...
再次执行
提示:
FATAL: Module tun not found.
这会不会是母鸡的问题啊,根本没加载好tun.
发表于 2013-1-23 17:36:18 | 只看该作者
折腾啥。小心被删还不退款。
发表于 2013-1-23 17:41:36 | 只看该作者
发表于 2013-1-23 18:14:56 | 只看该作者
找客服给你开一下吧,保不齐。。。后台出问题了。。
发表于 2013-1-23 18:35:19 | 只看该作者
3L说的对
发表于 2013-1-23 18:45:34 | 只看该作者
不是很懂
发表于 2013-1-23 19:57:34 | 只看该作者
最关键的 ppp开通了吗
  1. cat /dev/ppp
GMT+8, 2026-5-1 02:38 , Processed in 0.294565 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
