查看: 13867|回复: 23
宝塔最新版咋绕过手机绑定?
发表于 2021-1-22 13:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有方法?之前的soft没用了,,,
宝塔好用啊,关键是,其他的面板有点无法适应
发表于 2021-1-22 15:22:12 | 只看该作者
一键干掉宝塔的强制登录  rm -f /www/server/panel/data/bind.pl
发表于 2021-1-22 14:27:15 | 只看该作者
我每次都是用f12 选定哪些元素直接给删了用,很少登陆面板
发表于 2021-1-22 13:19:07 来自手机 | 只看该作者
你可以选择放弃
发表于 2021-1-22 13:22:57 | 只看该作者
先安装旧版本  然后升级最新版
发表于 2021-1-22 13:27:05 | 只看该作者
先360限速浏览器  或者你手速快的也可以
然后:打开宝塔首页    等弹出左侧工具栏   并且在强制弹窗出来前   按esc停止网页   然后点左侧工具栏随便一个转跳一下就跳过了
 楼主| 发表于 2021-1-22 13:35:52 | 只看该作者
bigtiger8 发表于 2021-1-22 13:22
先安装旧版本  然后升级最新版
这个方法不错,我去试一下
发表于 2021-1-22 13:37:47 | 只看该作者
一直lnmp的路过 宝塔用过一段时间 最后发现没卵用
发表于 2021-1-22 13:51:20 | 只看该作者
我现在都用的 aaPanel 国际版了
发表于 2021-1-22 14:07:53 | 只看该作者
sed -i "s|if (bind_user == 'True') {|if (bind_user == 'REMOVED') {|g" /www/server/panel/BTPanel/static/js/index.js
然后执行:bt  (选择重载下面板即可)
发表于 2021-1-22 14:14:03 | 只看该作者
安装完宝塔进入面板之后,不要着急配置环境, 弹出注册对话框时,用ublock origin 或类似屏蔽插件, 选取当前页面,屏蔽样式表中的shade 元素就好了,或者直接在你UBLOCK ORIGiN 控制面板>>MY FILTERS里添加:
  1. [b]改成你宝塔面板IP[/b]###layui-layer-shade1
GMT+8, 2026-5-2 22:23 , Processed in 0.120677 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
