查看: 1891|回复: 3
[Windows VPS] 别聊天了。帮我回答问题~ NGINX 301 帮忙啊
发表于 2013-1-21 20:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
域名访问
123.123.com/b/aaa.html    301跳转到    333.bbb.com/eee.html
123.123.com/x/xxx.html    301跳转到    rrrrrr.com/yyyyy.html
123.123.com/xuuu/5465.html    301跳转到    trtrtr.com/adad/eeff.html
怎么写啊。 应该能看懂吧?
NGINX
本来用SAE 的 不稳定。换家了。 转向也要改 不会改了
这是SAE用的
  1. - rewrite: if( in_header["Host"] ~ "xx.zzppp.com" && path ~ "^/b/x51.html(.*)" ) goto "http://www.baidu.com/baidu/baidu.html$1 [L,QSA,R=301]"
  2. - rewrite: if( in_header["Host"] ~ "xx.zzppp.com" && path ~ "^/b/x/2.html(.*)" ) goto "http://www.yahoo.com/baidu/index.html$1 [L,QSA,R=301]"
  3. - rewrite: if( in_header["Host"] ~ "xx.zzppp.com" && path ~ "^/b/x/3.html(.*)" ) goto "http://www.google.com/baidu/index.html$1 [L,QSA,R=301]"
发表于 2013-1-21 20:51:31 来自手机 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 20:52:33 | 只看该作者
表达能力惊人。。。
应该的,担心看不懂  发表于 2013-1-21 21:32
发表于 2013-1-21 21:14:23 | 只看该作者
无解,看不懂
简单的意思就是 访问这个连接 301 到另外一个连接 aaa.com/123.html 跳转到 bbb.com/222.html  发表于 2013-1-21 21:31
GMT+8, 2026-4-15 11:46 , Processed in 0.207636 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
