查看: 3666|回复: 9
[翻译] 万能的loc啊..301又出问题了..
发表于 2013-5-20 18:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http 没问题了。
但是 跳转到 https就出问题啊。。
  1. server
  2.         {
  3.                 listen       80;
  4.                 listen       443;
  5.                 server_name nzqi.com www.nzqi.com;
  6.                 ssl on;
  7.                 ssl_certificate /root/nzqi.crt;
  8.                 ssl_certificate_key /root/nzqi.key;
  9.                 ssl_session_timeout 5m;
  10.                 index index.html index.htm index.php;
  11.                 if ( $host != 'https://www.nzqi.com' )
  12.                 {
  13.                                 rewrite ^/(.*)$ https://www.nzqi.com/$1 permanent;
  14.                 }
  15.                 root  /home/wwwroot;
  16.                 location ~ .*\.(php|php5)?$
  17.                         {
  18.                                 try_files $uri =404;
  19.                                 fastcgi_pass  unix:/tmp/php-cgi.sock;
  20.                                 fastcgi_index index.php;
  21.                                 include fcgi.conf;
  22.                         }
  23.                 location /status {
  24.                         stub_status on;
  25.                         access_log   off;
  26.                 }
  27.                 location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
  28.                         {
  29.                                 expires      30d;
  30.                         }
  31.                 location ~ .*\.(js|css)?$
  32.                         {
  33.                                 expires      12h;
  34.                         }
  35.                 access_log  /home/wwwlogs/access.log  access;
  36.         }
  37. include vhost/*.conf;
  38. }
感谢 ph4ntasy 热情帮助。 问题已解决!!
发表于 2013-5-20 18:37:18 | 只看该作者
这样写
  1.     rewrite ^/(.*)$  http://ph4ntasy.com/$1 permanent;
  2. }
只有这一句 http改成你想要的https
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:59:14 | 只看该作者
ph4ntasy 发表于 2013-5-20 18:37
这样写只有这一句 http改成你想要的https
跳不动啊..
  1.                 listen       80;
  2.                 listen       443;
  3.                 server_name nzqi.com www.nzqi.com;
  4.                 ssl on;
  5.                 ssl_certificate /root/nzqi.crt;
  6.                 ssl_certificate_key /root/nzqi.key;
  7.                 ssl_session_timeout 5m;
  8.                 rewrite ^/(.*)$  https://www.nzqi.com/$1 permanent;
  9.                 index index.html index.htm index.php;
  10.                 root  /home/wwwroot;
发表于 2013-5-20 19:05:49 | 只看该作者
先吧443和80的分开写 试试是不是都能访问
发表于 2013-5-20 19:10:37 | 只看该作者
server {
    listen       80;
    server_name  xxx.com;
    return       301 http://www.xxx.com$request_uri;
server {
        listen  80;
        server_name     www.xxx.com;
分两段 没加www的跳转到www的
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:36:51 | 只看该作者
每次醒来 发表于 2013-5-20 19:10
server {
    listen       80;
分两段提示  Starting nginx daemon: nginxnginx: [emerg] unknown directive "server" in /usr/local/nginx/conf/nginx.conf:97
发表于 2013-5-20 19:37:34 | 只看该作者
大哥 host只是域名而已 没有连接的
发表于 2013-5-20 19:39:01 | 只看该作者
分享吧 发表于 2013-5-20 19:36
分两段提示  Starting nginx daemon: nginxnginx: [emerg] unknown directive "server" in /usr/local/ng ...
你规则写的有问题
两段完整的 参考之前的一段
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:40:10 | 只看该作者
80能访问,  443 一添加就出错。
发表于 2013-5-20 19:41:51 | 只看该作者
分享吧 发表于 2013-5-20 19:40
80能访问,  443 一添加就出错。
加我qq 10732653
GMT+8, 2026-4-16 23:45 , Processed in 0.200344 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
