查看: 1945|回复: 10
[Windows VPS] 开火车采集发布到dede的疑问
发表于 2013-1-10 12:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采集的图片内容 采集400多文档 但是有一部分不能生成缩略图 后台一看原来是文档没有P属性(也就不是图片文档)
想问如果批量添加文档图片属性。。。。。
附上地址 http://yoyoboy.com/html/list_5_1.html
之前采集的就可以生成 批量生成缩略图插件也安装了 还是不可以 因为文档没有P属性啊。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-10 12:17:09 | 只看该作者
发表于 2013-1-10 12:49:04 | 只看该作者
时间:15714天前
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:09:35 | 只看该作者
这个是一个BUG 可以用SQL命令替换 但是增加图片P属性怎么批量啊 求救
发表于 2013-1-10 13:23:59 | 只看该作者
UPDATE `dede_archives` SET `flag` = 'p'
本地先试试,不知道行不行..
参与人数 1威望 +15 收起 理由
穷摇的百合 + 15 不知道可以制定我那几个文档不,要不其他文.
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:26:36 | 只看该作者
谢谢楼上
发表于 2013-1-10 13:34:16 | 只看该作者
据说都爱看
发表于 2013-1-10 13:35:53 | 只看该作者
看5楼的。
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:38:03 | 只看该作者
ybs885 发表于 2013-1-10 13:35
看5楼的。
5楼的命令好用哦,但是。。。。。全部增加P属性了 。。。
发表于 2013-1-10 14:03:31 | 只看该作者
可以分栏目的 后面加 where typeid='栏目id'
参与人数 1威望 +15 收起 理由
穷摇的百合 + 15 很给力!
GMT+8, 2026-5-3 01:28 , Processed in 0.223006 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
