查看: 7142|回复: 8
[重要]军哥版LNMP已推出最新版LNMPv1.0,多项更新!
发表于 2013-6-1 16:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道军哥是否会自己过来发布一下,我刚好在装环境,恰巧看见。
此次军哥使用了typecho重新制作了网站。环境部分更新也是相当给力。
估计军哥这会还在忙着配置网站,有时访问可能造成502或503错误。大家可以先淡定。。
2013年6月1日发布LNMP 1.0
    调整优化安装脚本,自动记录安装日志至/root/lnmp-install.log安装失败时可以提供此文件;
    安装时增加PHP 5.3和MySQL 5.5版本选择,可以自由选择;
    删除安装时需要输入域名的选择,以免对新生造成误导;
    默认站点目录更换到/home/wwwroot/default/ ;
    增加proftpd安装脚本 proftpd.sh和proftpd用户创建脚本proftpd_vhost.sh;
    增加xcache安装脚本;
    增加502重启脚本;
    增加php 5.2.17安装脚本,适合已升级5.3,而有程序需要php 5.2的用户;
    添加nginx日志切割脚本 cut_nginx_logs.sh;
    添加php禁用函数删除脚本remove_disable_function.sh;
    将memecache扩展安装脚本移至memcached.sh;
    优化eaccelerator,增加测试版本选择,可以使其支持php 5.4;
    优化ionCube Loader安装脚本,增加对php 5.4的支持;
    PHP禁用函数里去掉fsockopen和pfsockopen;
    增加shopex、dedecms、drupal、ecshop伪静态文件;
    PHP 5.3版本增加request_terminate_timeout php脚本运行时间限制参数,如果有采集程序将该值修改为0;
    nginx配置增加IE6禁用gzip;
    nginx版本升级为1.2.7;
    增加支持PHP 5.4的最新版ZendGuardLoader;
军哥无敌·!!!!
http://lnmp.org
发表于 2013-6-1 16:48:17 | 只看该作者
早已知晓
发表于 2013-6-1 16:37:21 | 只看该作者
  缺少了原来那种页面的霸气,
发表于 2013-6-1 16:42:40 | 只看该作者
  缺少了原来那种页面的霸气,
发表于 2013-6-1 16:43:27 | 只看该作者
已经无爱了。
发表于 2013-6-1 17:29:30 | 只看该作者
缺少了原来那种页面的霸气,
发表于 2013-6-1 17:33:01 | 只看该作者
这网站之前503了
发表于 2013-6-1 17:33:15 | 只看该作者
缺少了哪种霸气?
发表于 2013-6-1 17:43:15 | 只看该作者
过两天测试一下
GMT+8, 2025-12-22 16:13 , Processed in 1.966459 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
