查看: 9715|回复: 18
[Windows VPS] 高并发流媒体服务器寻求解决方案
发表于 2013-1-8 23:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在遇到一个非常纠结的问题。
公司做的是E文视频站,因为成本的问题,没有做分布式架构,现在就只用一台服务器,12块2T的硬盘,1G的带宽,12块硬盘做了raid0,做视频流的。
现在的问题是某些热门片子请求量太大,做了raid0的硬盘都遇到了IO瓶颈。
因为在FB上在做推广,有时候一个几百M的文件,同时被一百多个人请求,导致IO wait非常高,正常情况下带宽跑500M带宽没问题,非常轻松,当只要某一个文件被大量请求的时候,带宽最多只能跑120M。
如果是小文件可以用squid或varnish来做缓存,但是文件太大,有点不太现实,服务器上现在近10T的mp4。
这里说的某一个文件,这个文件不固定,可能这个小时是a.mp4,过了一个小时就是b.mp4,再过一个小时又是x.mp4,完全是随机的,无法精确到某一个文件。
现在我只能人肉检测,预先将一部份文件,比如说今天更新的片子,移到/dev/shm,然后监测只要发现某个文件请求量有升高的趋势,我现在是用lsof -c httpd获得文件被打开的情况,马上就把它复制到/dev/shm,然后再将原文件改名,并做软链接到/dev/shm里所对应的文件。
现在正在写自动检测程序,让机器去做那些机械的工作。
就是不知道有没有其它更好的解决方案,能缓解硬盘IO的问题,分布式因为成本的问题就不用考虑了。
发表于 2013-1-8 23:20:02 | 只看该作者
找专业人士
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 感谢支持!
发表于 2013-1-8 23:27:13 | 只看该作者
有1G的带宽可以用啊,这个费用随便分出一点来就能买十台服务器了吧
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 12块硬盘的服务器可以算是高端小型机了,成.
发表于 2013-1-8 23:28:16 | 只看该作者
做这个只有p2p才是王道!否则做不大,大了必死!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 iPad之类的移动设备上有p2p的软件吗?麻烦.
发表于 2013-1-8 23:32:25 | 只看该作者
ssd缓存量大的
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 热片不固定,用SSD还不如直接用内存效果可.
发表于 2013-1-8 23:36:54 来自手机 | 只看该作者
raid0?真是牛逼啊。一块坏了,数据全部丢失,起码做个raid5。我怎么感觉这样的话,速度应该很快的啊。读速度应该是n块的总和
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 有备份和备用机,为了追求高效所以用的是ra.
 楼主| 发表于 2013-1-8 23:39:35 | 只看该作者
拉里佩奇 发表于 2013-1-8 23:36
raid0?真是牛逼啊。一块坏了,数据全部丢失,起码做个raid5。我怎么感觉这样的话,速度应该很快的啊。读速 ...
raid0的写入速度没话说,但是读取速度在频繁单读某个区域的时候跟单盘差不多。
如果用raid5还不如用raid6,raid6在写方面不行,在读方面性能非常好。
发表于 2013-1-8 23:41:20 | 只看该作者
不是全部用ssd 程序判断热片就转移到ssd 一定时间没请求就删除
发表于 2013-1-8 23:41:36 | 只看该作者
我正想试试
如果是nginx
带上--with-file-aio编译
内核2.6.22+
然后修改nginx.conf中相应部分
  1. ...
  2. location / {
  3.   aio on;
  4.   directio 1;
  5.   output_buffers 1 128k;
  6. }
  7. ...
我还没来得及测试 大文件不知道如何 小文件应该是可以的
nginx aio 不用等待每次 io 的结果有助于并发处理大量 io 和提高 nginx 处理效率
我下午看的vpsee.com里面的博文
如果I/O wait到了100% 考虑下其他raid 没到应该可以用程序稍稍优化 不过效果不大
最好还是分布式 再买些两手硬件 用这些硬盘再组出两台 性能次要 是最好的了
我就能想到这么多 等大牛来
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 感谢支持。
发表于 2013-1-8 23:44:24 | 只看该作者
降低视频质量减小文件大小
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 降低视频质量不可能,我们的优势就是清晰度.
GMT+8, 2026-4-16 22:52 , Processed in 0.405008 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
