12
返回列表 发新帖
楼主: newphp
[Windows VPS] 高并发流媒体服务器寻求解决方案
发表于 2013-1-8 23:46:37 | 只看该作者
参考一下爱奇艺,优酷,letv吧,有电脑端p2p,ipad之类也可以走p2p分流的
 楼主| 发表于 2013-1-8 23:58:15 | 只看该作者
嫂子抱紧我 发表于 2013-1-8 23:41
不是全部用ssd 程序判断热片就转移到ssd 一定时间没请求就删除
12块硬盘已经把硬盘位全部用完了。
租用服务器的话,加64G内存,每个月多64欧元而己,算下来貌似要比SSD便宜些样。
发表于 2013-1-9 00:04:50 | 只看该作者
把你手动的工作自动化,这个问题自然就解决了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 自动化正在写,我想看有没有其它思路。.
 楼主| 发表于 2013-1-9 00:06:54 | 只看该作者
Zeraba 发表于 2013-1-8 23:41
我正想试试
如果是nginx
带上--with-file-aio编译
现在的应用成了一个整体,最开始的架构以及程序,还要考虑收费方面的东西,牵一发动全身的,以前试过nginx,但后来放弃了,我们的视频兼容性有点问题,或者说是缺陷吧,让我们必须用apache。
通过iostat -m -x 2来看,await在高峰期非常高,%util肯定是百分百,是硬盘的磁头响应不过来,毕竟机械硬盘移动磁头需要时间。
小文件不存在,直接缓存到硬盘就行了,有现成的软件可用,但文件太大,而且还有query string,比如?start=123之类的,用squid来缓存就不现实了。
非常感谢回复。
发表于 2013-1-9 00:58:21 | 只看该作者
rtsp?mms?
http://www.chinanetcenter.com/pro_cdn_lmt.html
用的是apache mod_h264_streaming  发表于 2013-1-9 01:49
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 感谢支持!
发表于 2013-1-9 00:58:46 | 只看该作者
newphp 发表于 2013-1-9 00:06
现在的应用成了一个整体,最开始的架构以及程序,还要考虑收费方面的东西,牵一发动全身的,以前试过ngin ...
如果是磁头转不过来了 那程序上应该是无解了 考虑撤掉两块机械换上ssd cache也许可行  或者买几台KT的阿童木 总之 单机硬盘的瓶颈是没法避免的 两者每月成本应该差不多
nginx的确有些收费的东西不能做 我知道的就有某些程序的流量统计是依赖apache的 lnmpa倒是也行 不过既然是磁盘卡住了 那程序也无所谓了
发表于 2013-1-9 02:24:17 来自手机 | 只看该作者
很明显是大数据问题,有钱就上数据仓库。
会写模块的话用ATS缓存也行。
文件可以分段,像优酷那样。
RTMP服务器加P2P。
当然用得起CDN最好。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
newphp + 5 感谢支持!分段可以考虑。
发表于 2013-1-9 03:50:58 | 只看该作者
ssd缓存即可. adaptec maxcache或者 lsi的cachecade.
发表于 2013-1-9 03:52:25 | 只看该作者
据我所知 那些视频公司都会用的squid缓存···
GMT+8, 2026-4-17 00:38 , Processed in 0.067092 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
