查看: 3102|回复: 10
[Windows VPS] 一段反代缓存代码,谁能解释一下?
发表于 2012-12-16 21:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在配置LNMP反代缓存时,在好多地方看到下面一段代码
  1. server
  2. {
  3. listen          80;
  4. server_name     www.vpsmm.com; #主机名
  5. location / {
  6. proxy_cache cache_one;
  7. proxy_cache_valid  200 304 3d; #正常状态缓存时间3天
  8. proxy_cache_key $host$uri$is_args$args;
  9. proxy_pass          http://cache.vpsmm.com/; #反代的网站
  10. proxy_redirect      off;
  11. proxy_set_header    X-Real-IP       $remote_addr;
  12. proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  13. expires 10d; #默认10天缓存
  14. access_log  /home/wwwlogs/vpsmm.log  access; #日志文件
  15. }
  16. }
我想问下这个"proxy_cache_valid  200 304 3d; #正常状态缓存时间3天"和"expires 10d; #默认10天缓存"有什么区别?分别指得是什么时间?在网上搜遍了也没有找到明确解释,无奈来这里发帖求助.
发表于 2012-12-16 21:35:15 | 只看该作者
字面理解,proxy_cache_valid是200 304状态的数据在反代服务器上缓存3d
expires 是告诉客户端浏览器文件过期时间是10d
发表于 2012-12-16 21:36:08 | 只看该作者
真心看不懂 帮顶
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:39:53 | 只看该作者
expires 是告诉客户端浏览器文件过 ...
200 304状态也属于浏览器文件吧,感觉真乱
发表于 2012-12-16 21:42:05 | 只看该作者
什么叫反代?
反代获取后端,后端返回给反代服务器不也是包含状态码的么……
我是从字面去理解的,有可能理解错吧,等专家的权威解释吧。不然就去nginx.org之类的翻英文资料,或者看nginx的源代码……
发表于 2012-12-16 23:35:25 来自手机 | 只看该作者
发表于 2012-12-16 23:37:51 来自手机 | 只看该作者
发表于 2012-12-16 23:42:26 来自手机 | 只看该作者
单手摘月 发表于 2012-12-16 23:37
參考這兩個鏈接
http://wiki.nginx.org/HttpHeadersModule
月妹也成谢总一样的技术帝了
参与人数 1威望 +20 收起 理由
iyuheng + 20 神马都是浮云
发表于 2012-12-17 00:20:58 | 只看该作者
没懂
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:34:34 | 只看该作者
单手摘月 发表于 2012-12-16 23:35
200  304是後端返回給前端的狀態碼,後端返回這兩個狀態碼就緩存3天
expires是給瀏覽器看的,通常ctrl+f5 ...
那如果我想网页缓存3天,用proxy_cache_valid  200 304 3d还是expires 3d?这个expires 3d好象没用吧
GMT+8, 2026-5-2 05:04 , Processed in 0.072678 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
