查看: 4568|回复: 10
LNMP0.9反代求助
发表于 2013-3-18 14:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  VPS lnmp 饭袋虚拟主机,代码怎么写? 球袋。。
发表于 2013-3-18 14:20:29 | 只看该作者
http://www.kwx.gd/CentOSApp/lnmp-base-reverse-proxy.html
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:22:02 | 只看该作者
server
            listen          80;
            server_name     www.kwxonline.com;
            location / {
        proxy_pass          http://www.kwx.gd/;
        proxy_redirect      off;
        proxy_set_header    X-Real-IP       $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
IP呢? 主机头呢? 试过之后貌似不行啊 。。。 域名只有一个 比如 a.com 要反代虚拟主机 a.com
K妹纸的一键包试过可用,但是用完之后我的博客都登陆不了了
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:32:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:22:57 | 只看该作者
发表于 2013-3-18 16:54:09 | 只看该作者
chingwp 发表于 2013-3-18 14:22
server
            listen          80;
一个域名需要用upstream指定域名的IP,自己百度NGINX upstream吧
 楼主| 发表于 2013-3-18 17:31:40 | 只看该作者
感谢,我是这样设置的,但是还是访问到lnmp的初始界面,球袋。。
  1. upstream backend {
  2.      server 61.12.12.12 weight=4 max_fails=2 fail_timeout=5;
  3. }
  4. server {
  5.      listen       80;
  6.      location / {
  7.          proxy_pass http://123.in;
  8.          proxy_set_header   Host             $host;
  9.          proxy_set_header   X-Real-IP        $remote_addr;
  10.          proxy_set_header   X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
  11.      }
发表于 2013-3-18 17:36:06 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-18 17:38:05 | 只看该作者
单手摘月 发表于 2013-3-18 17:36
哦耶
MJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJMJJ
发表于 2013-3-18 19:29:20 | 只看该作者
upstream  123.in  {
          server   61.12.12.12:80;
放http中
server {
     listen       80;
     server_name     123.in;
     location / {
GMT+8, 2026-4-14 13:06 , Processed in 0.071655 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
