查看: 2117|回复: 9
[Windows VPS] screen使用上的一个小疑问,请教
发表于 2012-10-28 00:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
screen的用法是根据这里使用的http://www.vpser.net/manage/screen.html
我建了一个对话
screen -S 123
执行了一个tar压缩命令,然后我按住ctrl,依次按a,d
退出screen对话了,此时我再输入screen -ls screen
提示:No Sockets found in /var/run/screen/S-root
奇怪,难道那个screen对话进程消失了吗?我从FTP看,压缩还在进行中的啊。
以前都没遇到这个样子的,以前screen -ls screen就会列出当前存在的会话列表了。
是不是我服务器设置有问题,还是我自己操作不对?求解
发表于 2012-10-28 01:05:05 来自手机 | 只看该作者
不懂,球带
发表于 2012-10-28 01:13:41 | 只看该作者
应该是
  1. screen -ls
当回来时可以再执行执行:screen -r lnmp 即可恢复到离开前创建的lnmp会话的工作界面。如果忘记了,或者当时没有指定会话名,可以执行:screen -ls screen会列出当前存在的会话列表,如下图:
后面说的那个screen是指"screen会列出"
参与人数 1威望 +5 收起 理由
chimney + 5 果然犯了这种错误,谢谢……
发表于 2012-10-28 01:30:21 | 只看该作者
screen -ls 列出所有窗口
如果你没指定screen名的话且窗口只有一个,直接screen -x就行
发表于 2012-10-28 01:38:28 | 只看该作者
lz断句断错了
发表于 2012-10-28 04:44:40 | 只看该作者
运行这个即可恢复:
screen -R 123
发表于 2012-10-28 07:45:21 | 只看该作者
本來就沒有 screen 這個 screen
发表于 2012-10-28 08:15:00 | 只看该作者
screen -R  直接恢复上次关掉的。。
发表于 2012-10-28 08:24:04 | 只看该作者
不懂,球带
发表于 2012-10-28 13:41:19 来自手机 | 只看该作者
screen -ls 列出所有窗口
screen -r 123
进入你现在的窗口
GMT+8, 2026-4-29 05:29 , Processed in 0.197563 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
