查看: 9473|回复: 42
[Windows VPS] 楼主悲剧了,UCVPS稳定宕机近60天都不知道,不信你来看!
发表于 2012-9-15 00:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说结果,见图二的内存统计,主机宕机60多天。感兴趣就接着看。
9月12日,楼主有需要用vpn,记得自己在UCVPS有vps,临时用一下就可以了嘛。双击以前的拨号快捷方式。拨号。。。。。。。。拨号。。。。。。。。。。。再拨号。。。。。。。。。。。。。。。。。。拨不上去。
拨不上去没关系,楼主会排错。打开SecureCRT,ssh连接。。。。。。。。。。。连接。。。。。。。。。。。。超时!什么情况?!
SSH连不上没关系,我们有CP,上UCVPS官方主页。收藏夹,我点。。。。。。哎,一点就有了,主页改版挺漂亮的,用户名和密码都记录着呢(楼主轻叹一口气)。
登录进去一看我的vps,楼主大吃一惊。主机是离线的,为毛?!!内存0KB!!楼主就上来卖萌了,可惜没多少人理我。
卖萌传送门
楼主在面板里开始折腾了,重启啊,关机啊,开机啊,重启啊,关机啊,开机啊,重启啊,关机啊,开机啊。。。。。。。。。。。。。。。机器就是启动不起来。楼主败了,只好出绝招了,开TK(393626)!楼主累了,睡觉去。
13号楼主上班,收到邮件TK里说帮楼主解决了。楼主去验证,发现问题依旧,回TK。
14号下午楼主想看看进展如何,验证一下,涛声依旧,看TK,吐血!主动要我退款?!感情楼主难伺候,不高兴做楼主生意了!但是楼主就是死脑筋,跟钱过不去,楼主就是要用这台vps!
14号晚上,楼主上去看看UCVPS是怎么处理的。不看还好,一看楼主不淡定了。UCVPS要我放弃自己的权益,才能继续使用服务。
楼主都不淡定了,去想找碴了!去翻看统计记录。不查还好,一查楼主吐血了,收藏的主机稳定宕机60多天。
UCVPS初期单方面修改TOS,接着又不给用VNC,说什么VNC会不稳定,开tk就说让你退款!
UCVPS生意好做了,不高兴就让你退款,管你高兴还是不高兴。
错永远是客户的,什么CPU用高了,内存用超了。我是收藏的,几乎不用你的vps,偶尔用一下你VPS还来受你的气?!!
本人称述是事实,愿意对自己的言行承担责任!
欢迎马甲来**,欢迎一切的方法。。。。。
UCVPS 发表于 2012-9-15 00:23
楼主没必要这样诋毁我们。
最后一个回复是客服告诉您给您退款这个VPS的全款,您已经使用了80%的时间,客服 ...
看见了没有,又是我错了。我的vps多次请求超量内存!
我就是收藏这个vps,没流量,又没应用。
大家仔细看第二张图,半年内的统计。CPU是多少?内存是多少M?流量有多少?
对,楼主头脑不好,跟钱过不去。不为啥,你生意好做,店大欺客,为了稳定服务,劝退。
好意思说出来的。楼主连个网站都没有,什么服务都没开,仅仅就有个日志,vpn,还有ssh。流量啥都没有的,哪里来什么公鸡,母鸡的,滑稽。你们见过每个月1号的攻击吗?这个不是攻击,是月经!!
楼主回复的TK哪里不想解决问题了?你们的TK是解决问题吗?
TK里的回复哪里对我有利了?你说的退款吗?是不是楼主要跪谢?
09.18楼主今天更新一下。
楼主把vps送人总行了吧,大家看客服怎么解释的。UCVPS你要坚持我是错误的,我认为对错与否,你总归是失败者。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
my6360 + 10 围观一下
UCVPS + 1 UCVPS官网地址http://www.ucvps.com
发表于 2012-9-15 00:23:30 | 只看该作者
楼主没必要这样诋毁我们。
最后一个回复是客服告诉您给您退款这个VPS的全款,您已经使用了80%的时间,客服仍然愿意为您退全款,也就是您购买的时候支付的全部费用。
现在我说,我这边可以为您退全款,您的帐户从注册UCVPS起支付的所有款项,都会为您全额退款,您的VPS不会被删除,您可以有充足的时间备份,然后再关闭VPS,谢谢您的支持与理解。
至于为何会告诉请楼主离开我们的服务是有原因的
1,这个VPS不是您的,很久以前就应该删除了,您总共支付了27美元在我们的网站,从去年到现在,共使用了384的年付和128的年付各10个月,还没到期,这个VPS是之前应该删除的,但是由于客服处理的因素没有删除,当时您升级并更换了VPS,我们询问这个是否有数据,您没有回答。
2,那个不是当机,是您的VPS多次请求超过自己购买量(128保证,200M突发)造成的您自己VPS的内存溢出,无法关机,而且我们也无法删除,这是openvz技术的一个bug,我们请教过美国那边solusvm的技术支持人员,查询过openvz的一些论坛的帖子,这个问题都是无解的。
我们的母机(您的VPS所在的那台)运行状况很良好,在线时间273天,是所有机器中最长的一台,现在的在线时间如图所示
3,对于容易遭遇攻击或者滥用的客户,我们的原则都是劝退的,也就是说退款剩下的金额,为了其他客户的稳定,我们不可能允许这样的存在。 您的VPS从图表上可以看出,内存大部分时间是正常的,突然有某一个点飙升,然后恢复正常,而且流量更加有问题,突然会飙升到50PB/s,这种情况一般都是受到攻击,所以导致流量统计系统显示很高的数值。对于容易遭受攻击的VPS,不管是在运行网站还是其他服务,我们一般原则都是劝退的,因为我们的服务器不防攻击,为了其他客户的稳定,是没有办法的,而且我们都会留充足的时间给客户确认数据的备份。
另外楼主宁愿到hostloc解决问题,而拒绝了客服联系您qq的请求,也拒绝客服完全退款的请求,很明显的不想解决问题,想制造更大的轰动,所以这也是我们没有办法的哇~~
最后,祝楼主心情愉快,UCVPS仍然欢迎客户继续购买和使用。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wife811 + 1 请继续坚持你是无辜的,让更多的人看到楼主.
发表于 2012-9-15 00:24:42 | 只看该作者
卖花生瓜子
 楼主| 发表于 2012-9-15 00:24:51 | 只看该作者
有图为证,诋毁你什么了!TK,统计都在。我自己PS的?
发表于 2012-9-15 00:25:05 | 只看该作者
神马 情况~~
发表于 2012-9-15 00:25:52 | 只看该作者
好长
发表于 2012-9-15 00:26:01 | 只看该作者
围观,以前有过一个,后来走人了
发表于 2012-9-15 00:27:52 | 只看该作者
楼主
发表于 2012-9-15 00:30:37 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 00:30:49 | 只看该作者
和nbvps一个样,tun开了几天都开不来
GMT+8, 2026-4-28 03:25 , Processed in 0.152342 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
