查看: 4720|回复: 16
[Windows VPS] 求Ping,又加分啊
发表于 2012-8-28 17:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ping 103.246.114.1
说下是什么ISP
发表于 2012-8-28 17:23:01 | 只看该作者
126MS
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LMVPS + 1 赞一个!
  1. Pinging 103.246.114.1 with 32 bytes of data:
  2. Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=56ms TTL=53
  3. Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=54ms TTL=53
  4. Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=55ms TTL=53
  5. Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=54ms TTL=53
温州电信
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LMVPS + 1 赞一个!
发表于 2012-8-28 17:23:57 | 只看该作者
不稳定 又PING了下 200多MS了
河南电信 加分 速度少年
正在 Ping 103.246.114.1 具有 32 字节的数据:
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=126ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=125ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=127ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=159ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=176ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=193ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=196ms TTL=54
请求超时。
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=223ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=195ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=189ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=202ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=215ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=197ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=218ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=221ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=214ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=226ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=217ms TTL=54
来自 103.246.114.1 的回复: 字节=32 时间=222ms TTL=54
参与人数 1威望 +2 收起 理由
LMVPS + 2 很给力!
发表于 2012-8-28 17:24:37 | 只看该作者
Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=151ms TTL=48
Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=148ms TTL=48
Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=149ms TTL=48
Ping statistics for 103.246.114.1:
    Minimum = 148ms, Maximum = 151ms, Average = 149ms
石家庄联通
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LMVPS + 1 赞一个!
发表于 2012-8-28 17:26:04 | 只看该作者
这么霸道 用深圳电信的服务器PING了下
只有30MS
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LMVPS + 1 香港啊..
发表于 2012-8-28 17:27:10 | 只看该作者
Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=98ms TTL=55
Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
Reply from 103.246.114.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
浙江电信
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LMVPS + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-8-28 17:33:45 | 只看该作者
发表于 2012-8-28 17:38:04 | 只看该作者
HONG KONG, HONG KONG (SAR), HONG KONG
发表于 2012-8-28 18:15:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-17 05:29 , Processed in 0.062801 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
