查看: 5295|回复: 29
[疑问] 请问那个命令可以查看vps的那个程序卡住了?
发表于 2010-3-31 23:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装的是LNMP,html的网页能查看,php就不能访问,
百年一遇,平时是直接死掉,现在装了lnmp,还能看到怎样迈向死亡,
请问怎样查看那个php文件卡住的?
 楼主| 发表于 2010-3-31 23:58:57 | 只看该作者
-bash-3.2# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   2088   176 ?        Ss   Mar25   0:00 init [3]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [migration/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar25   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [watchdog/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [events/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [khelper]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kthread]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [xenwatch]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [xenbus]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [migration/1]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar25   0:00 [ksoftirqd/1]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [watchdog/1]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [events/1]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kblockd/0]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kblockd/1]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [cqueue/0]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [cqueue/1]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [khubd]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kseriod]
root        99  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:24 [kswapd0]
root       100  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [aio/0]
root       101  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [aio/1]
root       242  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kpsmoused]
root       270  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kstriped]
root       286  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:14 [kjournald]
root       307  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kauditd]
root       335  0.0  0.0   2172   108 ?        S<s  Mar25   0:00 /sbin/udevd -d
root       642  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kmpathd/0]
root       643  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kmpathd/1]
root       644  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar25   0:00 [kmpath_handlerd]
root       875  0.0  0.0   1740   260 ?        Ss   Mar25   0:00 syslogd -m 0
root       878  0.0  0.0   1692   100 ?        Ss   Mar25   0:00 klogd -x
root       904  0.0  0.0   7088   388 ?        Ss   Mar25   0:00 /usr/sbin/sshd
root       920  0.0  0.0   2472   120 ?        S    Mar25   0:00 /bin/sh /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --datadir=/usr/local/mysql/var --pid-file=/usr/local/mysql/var/vps3508879.pid
mysql     1041 28.5  4.8  51584 25204 ?        Sl   Mar25 2315:30 /usr/local/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/var --user=mysql --log-error=/usr/local/mysql/var/vps3508879.err --pid-file=/usr/lo
root      1061  0.0  0.0   9200   520 ?        Ss   Mar25   0:00 sendmail: accepting connections
smmsp     1069  0.0  0.0   8148   424 ?        Ss   Mar25   0:00 sendmail: Queue runner@01:00:00 for /var/spool/clientmqueue
xfs       1090  0.0  0.0   3176   156 ?        Ss   Mar25   0:00 xfs -droppriv -daemon
root      1097  0.0  0.0  23204   340 ?        Ss   Mar25   0:00 /usr/local/php/bin/php-cgi --fpm --fpm-config /usr/local/php/etc/php-fpm.conf
root      1104  0.0  0.0  11524   148 ?        Ss   Mar25   0:00 nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/nginx
root      1107  0.0  0.0   1676    80 tty1     Ss+  Mar25   0:00 /sbin/mingetty tty1
root      1108  0.0  0.0   1676    80 tty2     Ss+  Mar25   0:00 /sbin/mingetty tty2
root      1109  0.0  0.0   1676    80 tty3     Ss+  Mar25   0:00 /sbin/mingetty tty3
root      1110  0.0  0.0   1676    80 tty4     Ss+  Mar25   0:00 /sbin/mingetty tty4
root      1111  0.0  0.0   1676    80 tty5     Ss+  Mar25   0:00 /sbin/mingetty tty5
root      1112  0.0  0.0   1676    80 tty6     Ss+  Mar25   0:00 /sbin/mingetty tty6
root      1113  0.0  0.0   1676    80 xvc0     Ss+  Mar25   0:00 /sbin/mingetty xvc0
www       4307  0.2  1.7  43780  8924 ?        S    Mar27  13:34 nginx: worker process
www       8029  2.8  4.4  38804 23200 ?        S    07:20   7:58 /usr/local/php/bin/php-cgi --fpm --fpm-config /usr/local/php/etc/php-fpm.conf
www       8832  2.8  4.2  38516 22380 ?        S    07:36   7:23 /usr/local/php/bin/php-cgi --fpm --fpm-config /usr/local/php/etc/php-fpm.conf
www      13899  2.7 12.6  83120 66552 ?        S    Mar30  22:39 /usr/local/php/bin/php-cgi --fpm --fpm-config /usr/local/php/etc/php-fpm.conf
www      17695  1.9  4.1  37260 21552 ?        S    10:16   1:59 /usr/local/php/bin/php-cgi --fpm --fpm-config /usr/local/php/etc/php-fpm.conf
root     20793  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:40   0:00 [pdflush]
root     20879  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:42   0:00 [pdflush]
root     21118  0.0  0.4  10100  2500 ?        Ss   11:48   0:00 sshd: root@pts/0
root     21120  0.0  0.2   2476  1220 pts/0    Ss   11:49   0:00 -bash
root     21471  0.0  0.1   2196   844 pts/0    R+   11:58   0:00 ps aux
www      29384  2.6  4.4  39308 23080 ?        S    03:15  13:57 /usr/local/php/bin/php-cgi --fpm --fpm-config /usr/local/php/etc/php-fpm.conf
发表于 2010-4-1 00:05:43 | 只看该作者
重启php-cgi吧
 楼主| 发表于 2010-4-1 00:07:09 | 只看该作者
这几天经常这样死的,除了重启,还有什么命令查看怎样死法?
发表于 2010-4-1 00:10:39 | 只看该作者
看看log
 楼主| 发表于 2010-4-1 00:13:30 | 只看该作者
请问这个文件放在哪里的?
用的是“LNMP一键安装包(3月17日更新增加半自动创建多站点配置文件)”
发表于 2010-4-1 00:15:53 | 只看该作者
/home/www/logs
 楼主| 发表于 2010-4-1 00:18:13 | 只看该作者
是0字节的,会不会我之前把/home/www下的文件设置归www权限
发表于 2010-4-1 00:19:14 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
应该不会是的
发表于 2010-4-1 00:19:49 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
探针有吗,发出了看看
GMT+8, 2025-12-25 00:03 , Processed in 0.062050 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
