查看: 7911|回复: 32
[美国VPS] 一键批量管理xray,sing-box,一键生成订阅,带参数一键安装
发表于 2024-1-14 21:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
## 无敌一键 xRay/Sing-Box/Nginx 批量管理脚本
  1. curl -O https://raw.githubusercontent.com/cfwss/conf/main/install/nruan.sh && chmod +x nruan.sh && ./nruan.sh
### 带参数安装,将bbb.com换成解析好的域名
  1. curl -O https://raw.githubusercontent.com/cfwss/conf/main/install/nruan.sh && chmod +x nruan.sh && ./nruan.sh -d bbb.com
     - 2024/01/24 自动生成功能为xray与sing-box分离,默认按标签和合集,生成中增加日志文件,详见生成后的屏显信息。例:有10台VPS,并以VPS0,VPS1,VPS2...VPS9命名,选择要生成的配置后,啥也不用做。
     - 2024/01/24 增加了“自动生成”功能:多域名且前缀有数字的情况下,自动读取信息,默认以N个0开始,自动生成10台机子的配置,5秒内可手动干预,如果前缀中没有数字,则手输至少两个域名;将“按标签”生成放入到“其他配置”中。
     - 2024/01/21 增加了“按标签”订阅生成。晚上把xray新老的合一起了,自动判断。
     - 2024/01/21 增加了“序列域名”订阅生成。如有:vps1,vps2,vp3前缀的域名中有数字1,2,3,手动输入开始数字、数量即可。【例:vas01,vas02,vas03......vas10,输入开始数字是01,数量10。】
     - 2024/01/20 修复Nginx重置时path不完全跟随xray的问题。
     - 2024/01/20 完善配置管理菜单中某些修改的判断逻辑,超3次自动结束并5秒回主菜单;优化交互显示信息。
     - 2024/01/19 其他说明:单cdn能申请到证书,主要是为了传参数方便。如果是批量,建议还是需要至少一个非CDN的域名,否则无法定位,无法使用多台机子混合批量申请功能。
    - 2024/01/19 新增-d 参数进行一键安装,后面 直接跟域名(可以很多个)【./nruan.sh -d exp.domain.com -d exp.domain.net】;优化域名处理,现在单个cdn域名也能成功(传参数或手动);新增测试功能。
   - 2024/01/18 修复Sing-Box重置后自动恢复证书错误。现为:检测域名是否CDN,优先非CDN,若无,则使用CDN,此时只有带ws功能的协议可用。关闭CDN不影响TLS证书,无需重新申请。
    - 2024/01/18 增加Sing-Box重置前自动备份,过程中5秒提示。证书申请失败时,导出日志。
    - 2024/01/17 简化暂停过程,5秒自动,按键可暂停,可跳过等待。xRay的用户信息和配置,重置前自动备份,过程中5秒提示恢复/取消,默认自动恢复。
    - 2024/01/17 优化证书申请,显示过程信息。
    - 2024/01/15 优化了很多内容,Nginx/sing-box/xray单独重置尽可能自动恢复。强化了TLS检测,一键订阅SS不支持的全部丢备注里了。
    - 2024/01/15 增加quanx订阅(测试);增加版本检测;增加重置所有配置后,自动设置TLS证书和域名;其他BUG修复。
    - 2024/01/14 已增加订阅功能。目前v2ray正常,不过hy2的缺少混淆,v2ray不识别。SS明文,自行解码查看详配。
原v2ray-agent的配置,几乎没作改动,尤其是Path后缀(如*ws/vws/trjws/grpc/trojangrpc),可以完美过渡。
选择"一键安装所有配置",准备好已解析的域名,在输入域名环节,粘贴即可,几乎无交互操作。
如果出现错误,用主菜单中的重置所有配置功能。
https://github.com/cfwss/conf/tree/main
 楼主| 发表于 2024-1-15 18:33:03 | 只看该作者
基本上没啥好搞的了
发表于 2024-1-15 19:12:21 | 只看该作者
这些新协议,好多客户端都用不了,贼难受
 楼主| 发表于 2024-1-15 20:31:32 | 只看该作者
bdxchen 发表于 2024-1-15 19:12
这些新协议,好多客户端都用不了,贼难受
还好吧,总有几个可以用的
发表于 2024-1-15 21:28:01 | 只看该作者
要是能把x-ui做到一个面板上,x-ui当后端,用的人更多
发表于 2024-1-15 22:02:46 | 只看该作者
大家都搞大而全
 楼主| 发表于 2024-1-15 23:16:26 | 只看该作者
好像有一个,但不记得了。这种适合机场大佬,咱是自娱自乐。
发表于 2024-1-15 23:18:01 来自手机 | 只看该作者
订阅一下功能
GMT+8, 2026-4-23 10:43 , Processed in 0.067858 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
