楼主: MichaelMao
[美国VPS] 一键批量管理xray,sing-box,一键生成订阅,带参数一键安装
 楼主| 发表于 2024-1-16 18:13:03 | 只看该作者
zbjsib2 发表于 2024-1-16 12:21
厉害,完全适合我用,特别这个ss,是专门为了ipv6用户设计的吗?
不清楚啊,理论是可以的,因为通过WEB获取证书,但昨天有人测试aws ec2,存在一些问题。sed都没权限。估计是系统问题,目前甲骨文/gcp的debian和ubuntu没啥毛病。
22#
 楼主| 发表于 2024-1-16 19:21:20 | 只看该作者
花落无声 发表于 2024-1-16 15:34
看起来不错,有人用么?
看样子没有人在用的
23#
发表于 2024-1-16 20:15:38 来自手机 | 只看该作者
脚本可以改端口号吗?
24#
 楼主| 发表于 2024-1-16 20:34:28 | 只看该作者
miaojunhao 发表于 2024-1-16 20:15
脚本可以改端口号吗?
singbox暂时不能改,也没多大的必要
25#
发表于 2024-1-16 20:57:20 | 只看该作者
  url.hostname="vps9.abc.eu.org"; //修改为你的域名,并去掉本行注释
是有多个二级域名的,这里用哪个域名?
26#
发表于 2024-1-16 21:29:20 | 只看该作者
xyz没有云朵,2个 com有云朵。粘贴域名后:
在检测域名与IP匹配情况, 请稍候...
清空/etc/tls目录
停止Nginx成功
TLS证书申请失败, 尝试为Nginx申请自签名证书
\e[1;32m生成 w003.bcd.com 自签名证书
生成 w003.bcd.com 自签名证书生成完毕
正在配置Nginx使用自签证书相关内容
Nginx配置已更新, 使用自签名证书
启动Nginx成功
尝试通过 Nginx 申请证书的域名: .abc.com
尝试通过 Nginx 申请证书的域名: .efg.xyz
尝试通过 Nginx 申请证书的域名: .bcd.com
错误: /etc/tls 证书存放目录为空.
27#
发表于 2024-1-16 21:32:32 | 只看该作者
复制进去的域名:
w001.abc.com        w001.bcd.com        w001.efg.xyz
w002.abc.com        w002.bcd.com        w002.efg.xyz
w003.abc.com        w003.bcd.com        w003.efg.xyz
28#
 楼主| 发表于 2024-1-16 23:42:10 | 只看该作者
makenosense 发表于 2024-1-16 21:32
复制进去的域名:
解析正常后,直接可用
29#
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:29:00 | 只看该作者
优化了证书申请部分的代码,你再试试
30#
 楼主| 发表于 2024-1-18 16:49:53 | 只看该作者
2024/01/18 修复Sing-Box重置后自动恢复证书错误。现为:检测域名是否CDN,优先非CDN,若无,则使用CDN,此时只有带ws功能的协议可用。关闭CDN不影响TLS证书,无需重新申请。
2024/01/18 增加Sing-Box重置前自动备份,过程中5秒提示。证书申请失败时,导出日志。
2024/01/17 简化暂停过程,5秒自动,按键可暂停,可跳过等待。xRay的用户信息和配置,重置前自动备份,过程中5秒提示恢复/取消,默认自动恢复。
2024/01/17 优化证书申请,显示过程信息。
GMT+8, 2026-4-24 06:29 , Processed in 0.064576 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
