查看: 2676|回复: 13
[美国VPS] Layer7 2c8g80g20T 11o年付纯ipv6 硬盘io优化技巧
发表于 2023-11-30 00:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
商家大概率是用pve开启的,然后还把pve的硬件调试放出来了
还可以自定义上传iso文件
控制面板 settings => hardware    记得关机后再修改配置
找到官方文档了
https://login.layer7.net/index.php?rp=/knowledgebase/4/Disk-Performance.html
Since we are using open source virtualization software, the best results in terms of performance you will achieve using the Virtio Emulations.
由于我们使用开源虚拟化软件,因此使用 Virtio 仿真将获得最佳性能结果。
So you should configure the
所以你应该配置
-> Harddisk Bus Emulation to use virtio
-> 使用 virtio 的硬盘总线仿真
-> SCSI Controller Type Emulation to use virtio single
-> SCSI 控制器类型仿真以使用 virtio single
商家说可以提升10%的硬盘性能
也可以选择是否显示宿主机的cpu,系统类型
原理可以看这篇
https://foxi.buduanwang.vip/virtualization/pve/1214.html/
之前的详细测试结果,和购买方式和如何访问网络可以看 https://loc.qiche.eu.org/thread-1238696-1-1.html
之前的大致测试结果
100MB-4K Block         1.4 MB/s (338 IOPS, 75.66s)             4.1 MB/s (1003 IOPS, 25.50s)
1GB-1M Block           133 MB/s (126 IOPS, 7.91s)              133 MB/s (126 IOPS, 7.90s)
改成VirtIO Block之后的测试结果,大致上对大对象的提升巨大
版本:2023.11.24
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2499.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 1.50 GiB / 78.58 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 114.15 MiB / 7.76 GiB
系统在线时间      : 0 days, 22 hour 55 min
负载              : 0.15, 0.03, 0.01
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.10.0-26-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
IPV4 ASN          : AS13335 Cloudflare, Inc.
IPV4 位置         : Bielefeld / North Rhine-Westphalia / DE
IPV6 ASN          : AS13335 Cloudflare Warp
IPV6 位置         : Kassel / Hesse
1 线程测试(1核)得分:           763 Scores
2 线程测试(多核)得分:          1533 Scores
单线程读测试:          15628.85 MB/s
单线程写测试:          11795.80 MB/s
100MB-4K Block         3.2 MB/s (788 IOPS, 32.50s)             4.1 MB/s (1003 IOPS, 25.50s)
1GB-1M Block           1.1 GB/s (1078 IOPS, 0.93s)             1.1 GB/s (1078 IOPS, 0.93s)
Read       | 3.98 MB/s      (995) | 63.72 MB/s     (995)
Write      | 4.00 MB/s     (1.0k) | 64.14 MB/s    (1.0k)
Total      | 7.99 MB/s     (1.9k) | 127.87 MB/s   (1.9k)           |                      |
Read       | 454.57 MB/s    (887) | 415.72 MB/s    (405)
Write      | 478.73 MB/s    (935) | 443.41 MB/s    (433)
Total      | 933.31 MB/s   (1.8k) | 859.13 MB/s    (838)
总共花费      : 2 分 58 秒
时间          : Wed Nov 29 15:49:05 UTC 2023
发表于 2023-11-30 00:19:45 | 只看该作者
在哪买,还有货不?
 楼主| 发表于 2023-11-30 00:23:30 | 只看该作者
403_Forbidden 发表于 2023-11-30 00:19
在哪买,还有货不?
有货,这家没有ipv4,或者单个vps年付超过20欧元给你送ipv4,可以加购1个1t的磁盘,要ipv4需要和商家谈。 链接在上一个帖子,冷门商家,上车需谨慎
发表于 2023-11-30 00:27:50 | 只看该作者
硬件太烂了,老古董,买了个10欧的带v4吃灰了
发表于 2023-11-30 00:29:23 | 只看该作者
mark。。。。紫薯补丁
 楼主| 发表于 2023-11-30 00:29:45 | 只看该作者
稳定的话,跑测试项目不错。希望商家能够持久。看样子,也是一个正经公司就是了。
发表于 2023-11-30 00:46:04 | 只看该作者
修改 hardware virtio 设置后无法启动
修改自定义CPU也无法启动。
只能选择默认设置后才重新running
 楼主| 发表于 2023-11-30 00:51:39 | 只看该作者
修改自定义CPU也无法启动。
要系统支持才行,windows很多系统不支持,推荐debian11
发表于 2023-11-30 00:54:05 | 只看该作者
我是用Cenos7
hardware virtio  成功了,,估计是设置后需要等几分钟,让后再重启。。
下一步设置下,虚拟cpu类型
发表于 2023-11-30 00:57:08 | 只看该作者
楼主能否做个安装win2022的教程啊。。。
GMT+8, 2026-4-16 20:58 , Processed in 0.063212 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
